Risultati da 11 a 20 di 29
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da xgr81 Visualizza Messaggio
    Innanzi tutto vi devo ringraziare per la vostra disponibilità nell'aiutarmi.
    Vi chiarisco il mio intento:
    Sto costruendo una serie di geometrie per superfici, da utilizzare come vincoli da rispettare per uno studio esterno.
    Calotta motore (solo la superficie interna)
    3 fori per i tiranti di chiusura dl motore (solo la pelle interna del foro+il fondo).
    Quello che alla fine si vedrà saranno solo superfici libere.
    Ho provato il metodo indicato nel file spedito da Apple ma sembra che con una feature estrusa non funzioni, non si può selezionare reference, probabilmente sbaglio qualcosa.
    Perdonami xgr81, la febbre mi ha bruciato l'ultimo neurone!
    L'immagine allegata rappresenta quello che vorresti ottenere?
    Utente Junior L'avatar di xgr81
    31
    una volta ideas, adesso solo Proe
    Ma qualcosa di più diretto senza usare i punti o le curve ecc. non ti viene in mente?Temo di far confusione con un altro cad.
    I-deas lo permetteva, si inseriva il primo angolo, una virgola il secondo angolo e cosi via, comunque Proe è fantastico anche senza questo comando.
    31
    Tieni duro Apple,
    ti allego una immagine del risultato finale che vorrei ottenere.
    Ozzy
    Una volta c'era anche l'asse di sketch,valeva lo stesso discorso.
    No sinceramente ora come ora non mi viene in mente nulla,considera che sono mezzo malato e i miei ragionamenti sono un po annebbiati in questi giorni,ma direttamente asse con valore angolare no,a meno che in precedenza non ti sia creato un piano angolare sul quale appoggiarsi appunto.
    Si forse un altro cad..
    comunque in punti sono molto più performanti e potenti per questogenere di operazioni dal mio "punto":D di vista.
    se non vuoi usare il punto di sketch puoi usare il punto da coordinate polari addirittura,li puoi dare angolo,raggio e z e metti in tabella.
    Asse sul primo e pattern di riferimento.
    Molto stabile.
    588
    in sviluppo
    Se vuoi ottenere 3 superfici cilindriche e sufficiente disegnarne una e poi fare la serie con tabella
    588
    in sviluppo
    Influenza anche te?
    La mia è una lotta impari sono 2 settimane che va e viene.
    Ho deciso di lasciargli fare quello che vuole
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    altrimenti cosa molto bella puoi fare un copia incolla speciale e poi mandare in serie con il vantaggio che ci stanno dentro anche i riferimenti...
  8. #18
    Ozzy
    Influenza anche te?
    lascia perdere...mi sono pigliato la faringite acuta.. ora sono in via di ripresa,ma una bella botta,mi sto riprendendo piano piano,antibiotici a gogò..
  9. #19
    588
    in sviluppo
    Tieni duro Apple,
    Perchè voui utilizzare la serie?
  10. #20
    588
    in sviluppo
    Capisco benissimo...ha fatto colazione pranzo e cena con pane e antipiretici; pensavo di essere immune :D
    1. status: Failed to satisfy motion axis settings
      Di ProCreo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. Formato angoli
      Di vale79 nel forum AutoCAD
