Risultati da 1 a 10 di 29
    Utente Junior L'avatar di xgr81
    31
    una volta ideas, adesso solo Proe
    Predefinito Axis Pattern con angoli diversi
    Ben ritrovati e buon anno a tutti.
    Qualcuno sa dirmi cortesemente se si può fare un axis pattern inserendo più angoli.
    Es:
    3 fori diam 5mm
    diametro interasse 100mm
    divisione angolare 122°-116°-122°
    Vi ringrazio dell'aiuto.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da xgr81 Visualizza Messaggio
    Es:
    3 fori diam 5mm
    Nella cella in basso a sx usa la voce tabella; dovrebbe fare al tuo caso.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    ma si può convertire una serie per asse in tabellare? Io non ci sono riuscito...l'unico modo è quello di basarsi su una costruzione che espliciti l'angolo..almeno è l'unico modo in cui sono riuscito...
    588
    in sviluppo
    Potrebbe funzionare?
    Ozzy
    Ma perchè non utilizzare il comando foro e fare la serie in tabella direttamente su quello?
    588
    in sviluppo
    Ottima osservazione!
    Nella certezza di fare un foro la tua proposta è ottimale.
    Nell'incertezza di fare un foro o un albero sono stato sul generico.
    Domanda: ricordo male o c'è la possibilità di creare l'asse di riferimento rispetto un piano ed un altro asse?
    270
    devi però avere (nella costruzione del foro) la quota angolare...comunque sia non mi pare che si possa dal comando serie per asse mandare in serie tabellare...cmq si fare prima il foro è più rapido
    Ozzy
    No appunto perchè la richiesta era un foro,non una sagoma particolare,ma alla fine non cambia nulla il concetto è pur sempre lo stesso.
    Io spesso usavo i punti per essere più sicuro e poi creavo l'asse attraverso il punto e perpendicolare alla sup che mi serviva,almeno potevo dare dei valori angolari al punto in sketch.
    31
    Innanzi tutto vi devo ringraziare per la vostra disponibilità nell'aiutarmi.
    Vi chiarisco il mio intento:
    Sto costruendo una serie di geometrie per superfici, da utilizzare come vincoli da rispettare per uno studio esterno.
    Calotta motore (solo la superficie interna)
    3 fori per i tiranti di chiusura dl motore (solo la pelle interna del foro+il fondo).
    Quello che alla fine si vedrà saranno solo superfici libere.
    Ho provato il metodo indicato nel file spedito da Apple ma sembra che con una feature estrusa non funzioni, non si può selezionare reference, probabilmente sbaglio qualcosa.
    588
    in sviluppo
    All' inizio chiede "axis pattern inserendo più angoli", ma non cambia nulla.:)
    Ma qualcosa di più diretto senza usare i punti o le curve ecc. non ti viene in mente?Temo di far confusione con un altro cad.
    1. status: Failed to satisfy motion axis settings
      Di ProCreo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. Formato angoli
      Di vale79 nel forum AutoCAD
