Discussione: Saladture in SW
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Saladture in SW
    Esiste un modo per mettere le saldature nell'assieme 3d che poi siano riconosciute in automatico nella messa in tavola?
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    "inserisci -> funzioni di assieme -> Saldature"
    Occhio perchè il comando non è così semplice da "gestire" dal momento che crea altre parti...
    Buona sperimentazione :)
    407
    lo speimenterò sicuramente
    3919
    C'è anche per i multicopro saldati.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Ecco, allora, facciamo il punto della situazione:
    - Se ho - esempio - due piatti di trafilato da saldare insieme posso sbrigarmela tranquillamente con il multicorpo e le sue funzioni di saldatura. Potrei volendo anche fare un assieme apposta e mettere le saldature col comando che si diceva...
    - Se ho - invece - un oggetto composto da lamiere saldate insieme (chessò, la cabina di una macchina da cantiere...) e le voglio modellare con le funzioni di lamiera ALLORA sono costretto ad utilizzare l'assieme per le saldature;
    Però attenzione! Sembrerebbe che le funzioni di saldatura di assieme non supportino le parti multicorpo, quindi anche il più minuscolo e insignificante pezzetto saldato - come un dado - va inserito come parte separatamente...
    Ciao a tutti :)
    407
    proverò a vedere come funziona il comando
  • Segnalibri
