Risultati da 11 a 18 di 18
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Non so se ho capito .... ma le stringhe che richiamano i parametri non possono leggere lo stesso parametro contemporaneamente dalla parte e dall'assieme.
    In realtà ho scoperto, ma devo ancora capirla bene la cosa, che se su una tabella del carglio, dietro un paramentro scrivi :5 andrà a cercare il parametro del componente che fa riferimento a quel 5. Ora cosa sia il 5 devo ancora capirlo, cercherò di colmare questa mia lacuna.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    :5 è l'id del parametro componente.
    Ogni componente che si assembla è guidato da un id di assemblaggio e si può riferire tutto a quell'id, parametri,note,ecc.
    Ozzy
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ma tu intendi l'ID di feature di assieme che posso visualizzare come colonna nell'albero del modello, perchè nel mio caso non corrisponde?
    Ozzy
    No no attenzione, l'id di feature componente che vedi nell'albero modello è un'altra cosa, io intendo l'id di assemblaggio che trovi nelle relazioni di assieme.
    come da immagine che allego:
    una volta cliccata ti apre una nuova finestra dove puoi filtrare assieme,parte o scheletro, se clicchi parte e prendi una parte a caso del tuo assieme, ti visualizzerà nella barra dei messaggi l'id di COMPONENTE, non di parte.
    a questo punto tu puoi legare l'id ad una nota parametrica.
    esempio se si ha un parametro di parte denominato descrizione, nella tavolà si scriverà:
    &descrizione:id dove id è il numero di assemblaggio componente tirato fuori dalle relazioni e così via per tutti gli altri parametri.
    Attenzione: questo giochetto funziona tranquillamente per note e non per le regioni di ripetizione, quindi nella regione di ripetizione non è accettato scrivere:
    &descrizione:id, bisogna lasciarlo così e nell'impostazione della regione,settargli il modello attivo, altrimenti non lo riconosce.
    Si possono anche relazionare ad altri parametri, non vi è mai capitato di dover richiamare un parametro di stringa contenente in una parte, in una family table di assieme?
    a me parecchie volte, però in assieme si possono creare solo parametri di componente e non richiamare quelli di parte, quindi si crea un nuovo parametro di parte con la relazione di id.
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti Ozzy
    21
    Ingegnere Meccanico - Libero professionista - consulente enerie rinovabili - fotovoltaico
    Emilia romagna
    Pro/Engineer - CoCreate - SolidWorks
    mitico ozzy!!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da f.soria Visualizza Messaggio
    mitico ozzy!!!
    Grazie...
    Ozzy
  7. #17
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Grosso Ozzy anche se sono un pirla perchè non c'avevo pensato.
  8. #18
    Ozzy
    è capitato anche a me prof., solo che una volta dovevo fare una cosa molto complessa e dovevo richiamare un sacco di parametri e così sono andato a fondo e l'ho scoperto.
    Ormai bisogna sempre sbatterci la testa.
    1. Risposte: 6
    2. Superfici multiple
      Di ingegnerematto nel forum Powershape-Powermill
    3. sessioni multiple inv 2010
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    4. Importazione viste su tavole multiple su WF3
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Rappresentazioni multiple
      Di space_developer nel forum CATIA V5 CATProduct
