Risultati da 1 a 10 di 18
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Predefinito Tabelle su DRW con tavole multiple.
    Buongiorno a tutti.
    Ho un problema sulla messa in tavola della WF3.
    Dovrei fare una messa in tavola di un assieme con relativa tabella e bollatura dei pezzi che lo compongono; inoltre di ogni singolo componente che compone l'assieme dovrei fare un foglio, sempre appartenente alla tavola dell'assieme, in cui dovrei avere il cartiglio con tutte le indicazioni riportate sulla tavola dell'assieme (ad eccezion fatta della tabella con l'indicazione di ogni singolo pezzo dell'assieme), e una tabella in cui ho alcune indicazioni relative alla parte in questione.
    Premetto che ho creato cartigli e relazioni differenziati per parti ed assiemi, ma non riesco ad arrivare ad una soluzione. Infatti se sulla tavola 1 metto l'assieme con la sua tabella e bollatura delle parti, sulla tavola 2 (dove ad esempio attivo il componente "A" dell'assieme), se sostituisco il cartiglio per la parte con "A" attivo, il cartiglio mi prende le indicazioni della parte, se invece sostituisco il cartiglio con l'assieme attivo, il cartiglio prende le indicazioni dell'assieme, ma non riesco a visualizzare i parametri che mi interessano della parte "A".
    Sono disperato aiutatemi !!!
    Grazie a tutti.
    Il consiglio è di fare tanti drawings quante sono le parti ... questo ti può dare molti vantaggi.
    Fare un file multifoglio che contenga sia la tavola dell'assieme che le tavole delle parti è una mezza follia.
    Perchè hai scelto questa strada ?
    Comunque mi sa che ti stai incartando ... hai aggiunto nel file di disegno i modelli delle parti oltrechè quello dell'assieme ?
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Sono daccordo con te sul fatto che siano meglio tanti DRW quante sono le parti... Ma stò lavorando per un cliente che vuole questa soluzione.
    Si, ho attivato le singole parti, ma non riesco a gestire lo stesso cartiglio per parte e assieme. Per risolvere (ma non sono sicuro che sia la strada giusta), ho sostituito il cartiglio con l'assieme attivo, poi ho attivato la parte e ho inserito una tabella che mi richiama alcuni parametri della parte... Può andare così, o trovate qualche controindicazione?
    21
    Ingegnere Meccanico - Libero professionista - consulente enerie rinovabili - fotovoltaico
    Emilia romagna
    Pro/Engineer - CoCreate - SolidWorks
    sono d'accordo con maxopus.
    la soluzione c'è al tuo quesito, ma perderesti t ti complicheresti la vistapiù tempo.
    saluti
    francesco
    Citazione Originariamente Scritto da miccia73 Visualizza Messaggio
    Non so se ho capito .... ma le stringhe che richiamano i parametri non possono leggere lo stesso parametro contemporaneamente dalla parte e dall'assieme.
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Avete ragione. Ma purtroppo il cliente vuole questa soluzione e devo cercare di risolverla.
    Il tuo cliente usa Pro/E ?
    Se lo usa perchè non ti fa vedere come fa lui ? :-)
    Ti fai dare le sue start part ed i suoi modelli .frm
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Miccia se vuoi una risposta ci devi far capire ... il tuo cliente usa Pro/E ?
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Scusate mi sono assentato.
    No il mio cliente usa Inventor 2009, ma io ho sviluppato il progetto con ProE e ho pensato bene di strutturare il modello come richiesto da lui, in modo da avere il riempimento delle tavole in automatico.
    1. Risposte: 6
    2. Superfici multiple
      Di ingegnerematto nel forum Powershape-Powermill
    3. sessioni multiple inv 2010
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    4. Importazione viste su tavole multiple su WF3
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Rappresentazioni multiple
      Di space_developer nel forum CATIA V5 CATProduct
