Risultati da 1 a 10 di 26
    Utente Junior L'avatar di matitarotta
    36
    Progettista stampi e Cad Manager
    Thinkdesign
    Predefinito Cambio rapido stampi plastica ad iniezione
    Salve a tutti
    devo realizzare uno stampo a camera calda a più impronte che deve realizzare due cambi versione e fin qui tutto bene....la novità per me consiste nel dover effettuare il cambio tra una versione e l'altra direttamente in macchina:(
    Al momento non ho idea di come effettuare questa operazione....pensavo a dei moduli da montare direttamente sullo stampo in macchina ma non so come staffarli .....
    qualcuno di voi ha esperienza in merito ? :D
    Matitarotta
    .....la flessibilità, secondo il dizionario enciclopedico, è la capacità di cogliere ed esprimere con immediatezza i più diversi sentimenti....
    Flessibilità, secondo il dizionario tecnologico moderno, è la capacità di cogliere e di esprimere in tempo reale le più diverse necessità di fare truciolo.....
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Se si puo prova ad inserire dei tasselli intercambiabili.
    Se puoi dare qualche informazione in piu'.
    36
    Thinkdesign
    Citazione Originariamente Scritto da 3dxx Visualizza Messaggio
    contavo già di utilizzare degli inserti intercambiabili ma non ho idea di come sostituirli sulle piastre senza togliere lo stampo dai piani della pressa....per questo pensavo ad uno stampo a moduli ma anche in questo caso non ho idea di come staffarli e allo stesso tempo garantire la precisione di uno stampo dedicato.....:)
    Matitarotta
    143
    tanti
    é difficile trovare una soluzione senza sapere di che oggetto si tratta, puoi postare unn'immagine o il file? se non ci sono problemi.
    Ho visto che sei veneto anche tu, di che zona sei?
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da matitarotta Visualizza Messaggio
    CIAO MATITAROTTA
    penso che dovresti postare uno schizzo
    per vedere la fattibilita del tutto
    parlare di stampi ad iniezione e'gia difficile
    parlare di iniezione con camera calda e' ancora piu complicato
    modificare il tutto per una seconda versione in corso "d'opera"!!!!!!!!!!
    se al tutto aggiungiamo che non abbiamo una minima idea di quello che bisogna fare !!!!!!!!
    abracci
    shiren
    IPdesign
    Molto empiricamente, con quei pochi dati che ci fornisci :
    scomporre la matrice iniezione/estrazione in modo che la parte comune delle impronte versionate rimanga sempre montata prevedere per le zone intercambiabili un montaggio con pareti coniche e viti con testa sul lato chiusura stampo .
    Se non hai la possibilità di mettere online materiale esplicativo risulta problematico risponderti in maniera esaustiva.
    Al max puoi provare a contattarci in privato .
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Secondo me (molto spannometricamente, dato che non sappiamo nè le dimensioni dello stampo, nè la sua complessità) se il problema è la velocità di passaggio tra una versione e l'altra, qui vale il detto "chi più spende, meno spende".
    Mi spiego. Innanzitutto nel momento in cui si dovesse intervenire sullo stampo, occorre che questo e le piastre della macchina siano fredde. E già questa cosa, a seconda delle dimensioni di stampo e macchina, si può prendere anche qualche ora.
    Poi c'è il problema che veniva giustamente evidenziato che se non si vuol togliere lo stampo dalla macchina, allora tutto quello che riguarda bloccaggio ed estrazione (particolare non secondario data le precisioni di accoppiamento dei tasselli) si deve trovare sulle facce aperte delle piastre, complicando non poco il disegno dello stampo e tra l'altro creando una infinità di possibili appigli per sporco e residui vari che andranno immancabilmente a deteriorare i piani di chiusura.
    Da ultimo, ma non secondario, e parlo per esperienza anche in settori affini allo stampaggio, quando una cosa la devi montare e smontare e/o attaccare e staccare troppo spesso, alla fin fine si inizieranno a perdere i pezzi per strada.
    Il "combinato disposto" tra il lavorare in posizioni strane e scomode (come in mezzo ad una pressa ad iniezione), magari maneggiando pezzi caldi perchè non si vuole attendere i giusti tempi ed infine con il rischio di qualche martellata fuori posto, vedrai che prima o poi costringerà a togliere il tutto, riportarlo in attrezzeria e sottoporlo ad un magari lungo "lifting".
    Morale, sempre tenendo conto di quanto non possiamo sapere, alla fin fine meglio 2 stampi separati, magari semplificati al massimo e poi, giù uno, sù quell'altro.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    In effetti avremo bisogno di avere più dati per aiutarti a risolvere questa situazione.
    Mi è ancora capitato di dover progettare stampi con cambio versione direttamente sulla pressa, però si trattava di stampi di grandi dimensioni e comunque ad una sola impronta.
    Per uno stampo a più impronte è molto più complesso, dipende soprattutto dal numero di impronte che è composto lo stampo.
    Ci sono ancora troppe incognite...
    Firma in costruzione.....
    870
    Sicilia
    ciao, dove lavoro io facciamo quasi esclusivamnete stampi con tasselli intercambiabili, ma come diceva Meccbel, il problema del raffreddamento non è da sottovalutare, nella maggior parte dei casi è necessario "scendere" lo stampo per effettuare il cambio versione, anche perchè, nella maggior parte dei casi (forse in tutti, nel nostro caso), cambiando versione si devono sostiture anche spine di estrazione, anime di svuotamento, maschi, o altri pezzi...
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    ciao tecnico
    il tutto e' sempre possibile
    mi e' gia capitato
    ma per piccole cose (una orecchia una volta dex e 10 volte six)
    ma qui metti l'inserto a tappare
    basta prevedere il tutto su disegni di prog.dello stampo
    e' ovvio che nel caso specifico
    aspettiamo che MATITAROTTA
    ci illumini con uno schizzo significativo del tutto
    abracci
    shiren
    1. PROGETTAZIONE STAMPI INIEZIONE PLASTICA
      Di MARCO CB nel forum Thinkdesign
      Risposte: 29
    2. Cambio layer rapido per schema elettrico multifoglio
      Di cristiano73 nel forum VBA per Autocad
    3. Stampaggio plastica ad iniezione
    4. Riguardo gli stampi ad iniezione
      Di Amfa4855 nel forum Inventor
    5. stampi ad iniezione per gomma termoplastica
      Di lallo110 nel forum Stampaggio industriale
