    262
    Furlanýa Occidentale
    Predefinito Multicorpo con configurazioni - SWX 2008SP1.1
    Ho due parti con pi¨ configurazioni dove essenzialmente sono solo gestiti livelli di dettaglio diversi. Piastra e cuscinetto.
    Creo una parte multicorpo con le due parti che diventa piastra con cuscinetto ribadito. Siccome Ŕ un assieme con una giunzione permanente non voglio fare un assieme ma un multicorpo.
    Come faccio a selezionare la configurazione dei corpi? Nello specifico mi serve il cuscinetto nella configurazione ribadito.
    2098
    Devi salvarlo nella configurazione che ti serve e inserirlo.
    In seguito, se apri il file e lo modifichi, verra' modificato anche all'interno della multiparte, ma sara' disponibile SOLO la configurazione scelta durante l'importazione.
    Saluti, Stefano.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    La configurazione delle parti inserite dentro altre parti pu˛ essere cambiata dal men¨ "elenca riferimenti esterni". Si seleziona la funzione desiderata dalla finestra e nel men¨ a tendina compaiono le configurazioni disponibili, a patto che il file di parte che Ŕ stato inserito dentro un altro sia caricato al momento della modifica nel suddetto men¨.
    Esempio:
    2098
    Ottimo! Non ci avevo fatto caso!
    Saluti, Stefano.
    262
    Ho provato grazie 1000 funziona perfettamente modificando la configurazione anche dopo avere inserito le parti.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Sono contento d'esser stato d'aiuto...:)
    Occhio per˛ a non esagerare!
    E' capitato a qualche collega che facendo parti multicorpo "a matrioska" con troppi livelli (tipo parte 1 dentro parte 2 a sua volta dentro parte 3) con configurazioni diverse e con pi¨ di una configurazione nel file finale (parte 3) a volte SWX non carica per bene tutti le configurazioni dei file (anche con le opzioni opportune flaggate) con spiacevoli conseguenze.
    Mi spiace non avere un esempio pratico, ma so che Ŕ successo (visto personalmente).
    Per˛ fino ad un livello semplice, non c'Ŕ problema.
    Saluti a tutti :)
    1. Multicorpo
      Di Dade73 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 38
    2. schizzi nel multicorpo
      Di torok nel forum Solidworks
    3. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
    4. Multicorpo e bollature
      Di Stewie nel forum Solidworks
    5. lamiere e multicorpo
