    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Predefinito File Centro contenuti di default
    Ciao a tutti, premetto che ho cercato nel forum ma non ho trovato niente che faccia al caso mio...
    Arrivo al dunque:
    in azienda, quando inserisco in un assieme un componente dal Centro contenuti, il relativo file ipt viene automaticamente salvato sul pc in locale, esattamente nel percorso C:\Documents and Settings\utente\Documenti\Inventor\File Centro contenuti\R10\it-IT.
    Io invece ho l'esigenza di salvarli in una cartella del server, così se i miei colleghi aprono lo iam ci trovano i componenti aggiunti, se invece li lascio in locale gli altri non li visualizzano all'apertura dello iam.
    Ho già provveduto a cambiare il percorso in Opzioni_File sotto la voce File Centro contenuti di default, sostituendo il percorso vecchio con il nuovo sul server, poi ho copuiato la cartella con i componenti che ho nel pc in quella del server e l'ho rinominata sul pc. Fatto questo all'apertura di uno iam non trova i componenti, basta dare il percorso nuovo sul server e li sostituisce in automatico senza problemi.
    Il problema è che ora, quando inserisco un nuovo componente, invece di salvarmelo nella cartella nel server (specificata nelle opzioni) me la continua a salvare in locale creandomi la cartella precedentemente rinominata.
    Sapete per caso come fare per far salvare automaticamente i componenti aggiunti in una cartella specifica?? allego un'immagine per farvi capire meglio....
    Grazie infinite!
    Alby
    • Tipo File: jpg file.jpg (88.6 KB, 10 Visualizzazioni)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    hai guardato che anche il progetto.ipj alla voce "opzioni cartella" abbia il c.c. su default ?
    783
    Impiegato
    inventor
    Verifica che nel tuo file di progetto il percorso del C.C. sia linkato col percorso sul server...
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Io tendo a non metterlo in default, ma appunto metto il percorso corretto nel file di progetto, così sono sicuro che chiunque apra tale file di progetto, ha tutto linkato correttamente...
    Sono punti di vista oguno il suo!!!
    1. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    2. Risposte: 12
    3. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
    5. modifica file Centro contenuti
      Di selva nel forum Inventor
