Discussione: Misurare un volume
    3
    Unigraphics NX4
    Predefinito Misurare un volume
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente e mi rivolgo a voi perchè siete altamente preparati in materia!
    Espongo la mia necessità.
    Devo riempire una scatola cambio (di cui ho l'assieme e i componenti interni) di olio e devo capire utilizzando NX4 fino a dove arriva il livello.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Dei componenti interni conosco il volume, ma il volume interno della scatola?
    Altrimenti un metodo più automatizzato esiste?
    Ringrazio anticipatamente!
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da vecchiman Visualizza Messaggio
    In NX4 non puoi fare altro che copiarti le superfici interne della tua scatola e quelle dei componenti ed armarti di santa pazienza per chiudere un solido di cui andrai poi a calcolare il volume.
    Da NX5 in avanti (avendo la licenza) puoi fare:
    ANALYSIS
    SPACE FINDER
    ... selezioni un punto nel vuoto all'interno che ti verrà riempito... e ti verrà dato il volume.
    Da li in avanti puoi fare altre analisi... per esempio puoi variare l'altezza di riempimento in modo dinamico e vedere come varia il volume, oppure variare l'inclinazione e vedere come l'olio si distribuisce all'interno della scatola cambio.
    UoA
    3
    Unigraphics NX4
    possiamo usare anche il 5 in ufficio..proviamo con quello! grazie mille!
    UGoverALL
    Non prendertela con me se ti dirà "License not available"!!
    3
    Unigraphics NX4
    infatti si è verificato ciò che hai detto! ma porc..
    1. Misurare un pdf di cui non ho la scala
      Di denis007 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. misurare le curve
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Misurare il volume
      Di Dexster nel forum Inventor
    4. Misurare dal baricentro
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Misurare la distanza tra due punti di una curva
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
