Pagina 7 di 23 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 230
  1. #61
    Dreaming#11
    guardatevi questo video
    se sposto la faccia, la modifica avviene fino ad un certo punto; poi il programma va in crisi e ricostruisce il raccordo a suo modo perchè evidentemente questi tipo di fillet non è contemplato..
    una volta ricostruito SC va spedito e tutto si riaggiorna perfettamente
    http://www.superfici3d.it/sc.wmv
  2. #62
    UGoverALL
    Tra l'altro... guardando il video di Dreaming#11 mi è venuto un dubbio... e infatti...
    Non mi sembra corretto proporre un cubo con un raccordo con i "setback" con un errore di distangenza di questo tipo...
    Poi per carità, spariamo pure sul pianista...
    • Tipo File: jpg SH_1.jpg (244.6 KB, 37 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di UGoverALL; 05-02-2009 alle 11: 39
  3. #63
    Calmi ragazzi ...
  4. #64
    UGoverALL
    Calmi ragazzi ...
    L'hai detto...
    So' ragazzi...
  5. #65
    Dreaming#11
    il pianista l'hanno sostituito un botto di volte
    comunque il problema non è quello; la superficie è brutta in quel punto perchè ho creato un raccordo a caso estendendo il set back probabilmente troppo
    realizzato con coerenza riesco a mantenere G2 tutti e 4 i bordi
    direi di proseguire con il DM sennò saltiamo di palo in frasca...
    Ultima modifica di Dreaming#11; 05-02-2009 alle 12: 31
  6. #66
    Si ma il titolo del thread ... parla di ST
  7. #67
    UGoverALL
    ah ah max...
    Siamo ritornato al "io ce l'ho + grosso di te...".
  8. #68
    Caro Beppe ... finisce quasi sempre così.
    Quando intervengono Otto e Dream ... cominciano a zebrare trimmare cucire saldare spostare raggiare ... ma perchè non vi aprite 'na fabbrica de stampi ? :-)
    Facciamo una prova su un impianto da 20.000 componenti ?
  9. #69
    Dreaming#11
    OK, comincio io a farmi una padellaza di 'zz. miei
    giuro che non posto più nulla e non andrò fuori tema...
    cross my herth and hope to die
  10. #70
    20
    Consulente
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e volevo solo dare il mio, modesto contributo, alla discussione.
    Lavoro presso un partner Siemens e mi sono occupato per diversi anni di Solid Edge.
    La percezione che si riceve mostrando la ST a clienti e prospect è molto positiva nel senso che questa tecnologia suscita molto interesse sia da chi SE lo usa da anni sia da chi sta facendo un giro di demo per farsi anche solo un'idea di quello che il mercato offre.
    Tecnicamente parlando la ST è ancora in fase embrionale ma la sua crescita tecnologica sarà veloce e, credo, sia una innovazione che potrà essere apprezzata da tutti solo quando avrà raggiunto una certa fase di maturazione in modo da coprire molte più casistiche di utilizzo pratico.
    Detto questo non v'è dubbi oche ormai la direzione del mercato sia questa. Le mosse di Autodesk e quelle future di Solidworks lo confermano, a mio parere.
    Ultima modifica di Stef1810; 05-02-2009 alle 12: 31
  • Pagina 7 di 23 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
    1. disattivare synchronous technology
    2. Synchronous Technology
      Di axa nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    3. Risposte: 2
    4. Siemens PLM Software: Synchronous Technology
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. NX Synchronous Technology
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
