Pagina 2 di 23 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 230
    1674
    piemonte/lombardia
    è dalla university di dicembre che gira sta cosa, ora finalmente è partita. conoscendoli avrà qualcosa che non funziona e mangerà risorse.. vedremo con 2010
    1674
    piemonte/lombardia
    nell immagine si vede le vere novità di 2010...
    browser swx style e multibody..
    9341
    * Tratta di modelli importati quasi come nativi
    Sono d'accordo con il 99% di quello che dici, magari con toni piu' soft non avendo ancora preso in mano la ST.
    ho messo in evidenza il discorso dei file importati quasi come nativi perche' in realta' importando gli step nel tuo cad ti perdi:
    1) Associazione con le info non grafiche (codici materiali trattamenti etcetc)
    2) Associazione con la tavola. So che questo non frega niente a chi lavora in settori high-tech come automotive dove dal 3d passano direttamente allo stampo via cnc, ma nella stragrande maggioranza delle aziende italiane la tavola e' ancora imprenscindibile....
    Per cui io al mio cliente posso sempre dare lo step che poi lui con la ST potra' modificare come gli pare, ma per la tavola sempre il dwg/pdf gli dovro' dare, e qui' casca l'asino....
    Se è così la vedo dura ... come dissi un anno fa, va bene per gli stampisti e basta.
    Voglio vedere costruire una macchina come quella che ho fatto io con decine di migliaia di componenti e poi ne riparliamo.
    Potrebbe essere qualcosa alla Pro/e che nella WF5 implementeranno le modifiche dinamiche.
    In pratica "tiri" le facce ma gli sketch e le funzioni che ci sono sono sotto vengono modificati dinamicamente.
    Ultima modifica di cubalibre00; 29-06-2009 alle 22: 41
    oTToLeoP
    In SolidWorks è presente dalla 2008 e si chiama Instant3D.
    Vorrei in SW un DM e non una ST come descritto nel mio post.
    cos'è il DM?
  7. #17
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Direct Modeling
    Bye.
    Nessun tacer fu mai scritto
  8. #18
    scusate la mia ignoranza ... e cosa cambia fra una modellazione dinamica 3D, quella di cui parlavo prima, e il DM ??
  9. #19
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Il DM ti consente di modificare la geometria (generalmente importata) ricostruendo tangenze, eliminando facce, spostando geometria, ridimensionando raccordi, creando scalature locali ed infine creare ripetizioni di geometrie lineari o circolari, in pratica mette a disposizione dell'utente le funzioni principali per poter introdurre delle modifiche su dei file importati.
    Le modifiche naturalmente sono editabili e parametriche ed inserite come una qualsiasi feauture nell'albero, quindi anche riposizionabili.
    Il DM non esegue (se applicato su un modello nativo) le modifiche agli elemeti di costruzione (SKetch o geometria varia) ma si limita alla modifica della geometria. Personalmente lo uso solo per modelli importati (ringraziando l'introduzione di queste funzioni) per il resto sono del parere che le modifiche sui modelli nativi sia meglio apportarle riferendosi direttamente alla geometria di costruzione , a mio avviso si mantiene sempre il controllo sul file, cero a scapito di una maggiore conoscenza dello strumento e di una preventiva analisi del lavoro eseguito se fatto da terzi. Ed è in questa direzione che le Sw house abbiano guardato , cioè per poter avere operatori Cad (non li chiamo progettisti perche così non sono) prontamente operativi (dopo qualche gg. di corso) ed abilitati ad intervenire su progetti di cui non devono non conoscono la loro storia, si intuisce quindi che non serve avere una cultura alle spalle ma basta applicare le funzioni richieste alla modifica.
    Da qui emerge che la spinta sia arrivata da quelle società ..... che non vogliono più investire nel personale ma prediligono (scusate il termine) lo scimmittare di operatori a basso costo e prontamente sostituibili.
    Be! Buon appetito.
    Bye.
  10. #20
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da gargiun Visualizza Messaggio
    Guardando i video di ST su youtube ho pensato al povero fresatore che si vedra' arrivare pezzi dove i raccordi hanno centri in coordinate X=15.25687 e Y=81.4571, oppure spigoli che convergono in altre localita' ugualmente amene..
  • Pagina 2 di 23 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. disattivare synchronous technology
    2. Synchronous Technology
      Di axa nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    3. Risposte: 2
    4. Siemens PLM Software: Synchronous Technology
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. NX Synchronous Technology
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
