Pagina 17 di 23 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 230
  1. #161
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, prima ri-insisto chiedendo:
    ...Fusion sostituirà Inventor o sarà sempre inventor2010 con la ST aggiunta?
    Uscita prevista in Ita?
    La Fusion è bidirezionale, la ST no.
    ...poi "ingenuamente" chiedo: cosa intendi per "bidirezionale"? puoi stirazzare MANTENENDO la parametricità... o come ???
    ^__^
  2. #162
    9339
    Stessi commenti che ho sentito fare io dove usano osd. Spero che l'estensione della ST all'ambiente assembly non significhi l'eliminazione dei vincoli di assieme, ma la strada pare quella....
    Qua' stanno spingendo in modo assurdo questo metodo barbaro di lavorare, con tecniche di marketing simili a quelle della apple... Spero tanto che non mi arriveranno mai file di solidedge da modificare fatti con ST....
  3. #163
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Predefinito x cubalibre e il piccolo cacciatore: Tutte caxxxate
    1:Rhino è completamente diverso da modeling, non sono neanche paragonabili.
    2:Da diversi anni uso modeling prima da progettista e poi da tecnico/insegnante software e non ho MAI ,ripeto MAI sentito nessuno dire che si fa prima a rifare il pezzo rispetto a modificare quello importato, se il file è di buona qualità si riesce sempre a modificare alla sregua di un nativo modeling e se è di cattiva qualità si può ripristinare con un numero limitato di comandi e con estrema facilità.
    3: Con il parametrico a volte fai prima a rifare che modificare l'esistente, visto che con qualsiasi cad parametrico il feature recognizer è uno specchio per le allodole utilizzato per vendere e quando si applica a componenti complessi dopo ore di analisi difficilmente riesce a rendere il componente modificabile.
    4:Il metodo che definisci barbaro è in assoluto il più veloce che esista in commercio anche se concordo sul fatto che sia "spartano" e molto semplice da utilizzare rispetto ad un parametrico.
    5:Se non te ne sei accorto l'evoluzione dei cad sta copiando palesemente modeling e mi viene da chiedermi da quanto tempo di nascosto Siemens autodesk & Co. stavano copiando modeling mentre ufficialmente ne davano un giudizio fortemente negativo.
    6: con modeling si può parametrizzare e creare animazioni con il modulo advanced (poco utilizzato) che non ha niente da invidiare ad un parametrico
    7:nella gestione di grandi assiemi tutti gli altri cad ne devono mangiare ancora di pappa..........
    8:Prima di denigrare un prodotto bisogna essere informati, altrimenti fate brutta figura
  4. #164
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Superguido Visualizza Messaggio
    Aridajje, cosa ti fa pensare che non sia informato?
    Per tua informazione modeling l'ho usato abbastanza estesamente.
  5. #165
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Ancora peggio.
  6. #166
    9339
    Ancora peggio.
    Ma scusa, io questo tuo atteggiamento non lo capisco. Ti sto dicendo che fra i vantaggi e gli svantaggi di OSD, nella mia esperienza contanto di piu' questi ultimi, per cui alla fine lo ritengo un prodotto inferiore alla concorrenza. E' possibile che io e te abbiamo sensibilita' ed esperienze diverse che ci portano ad avere opinioni diverse.
    Detto questo, non capisco perche' devi venire a dirmi che se non lo apprezzo e' perche' non l'ho capito, non pensi di essere quanto meno precipitoso?
    Piuttosto, e vale per tutti, sarebbe il caso di ricordare che i cad sono solo strumenti di lavoro e non religioni, per cui non e' che si debba, per partito preso, difendere a tutti costi il propio contro gli altri.
  7. #167
    UGoverALL
    Ti pare male...
  8. #168
    9339
    Ti pare male...
    Era una battuta, ci mancherebbe solo quello!
  9. #169
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Capisci che sono incazzato come una iena?
    Per anni modeling è stato denigrato e adesso tutti lo stanno copiando proponendo pseudo tecnologie dai nomi altisonanti come novità assoluta mai vista prima!
    Up to 100 times faster ecc......
    I 7 punti del mio post eccetto l'ultimo sono INCONFUTABILI, verità assolute e sfido chiunque a dimostrare il contrario.
    Aggiungo che modeling non è il mio sistema, faccio assistenza e formazione anche su altri prodotti, ma è quello che preferisco per facilità di utilizzo e versatilità, ovvio che con superfici e stampi per certi aspetti è forse svantggiato, ma per macchine automatiche non ha rivali a mio avviso.
  10. #170
    9339
    Non so, io faccio macchine automatiche ed e' propio li' che mostra i limiti peggiori secondo me (ho alcuni clienti che lo usano, e so di cosa parlo). L'assenza dei vincoli di assieme (non mi parlate del modulo parametrico tanto non lo usa NESSUNO, anche perche' costa un botto di soldi, e poi se serve il modulo parametrico allora compratevi direttamente un cad parametrico) e' sufficiente per renderlo poco perforamente in questo settore. Infatti vedi quei poveri progettisti che devono farsi tremila assiemini e sottoassiemi vite+dado+rondella perche' senno' perdono le ore a risistemare gli assiemi.
    Poi un cad che non mi avverte che flangia e controflangia hanno l'interasse dei fori sbagliato non e' uno strumento affidabile, dai....
    il fatto dei grandi assiemi: e' chiaro che osd va meglio, si porta dietro pochissime informazioni. Io pero' con SE posso fare la stessa cosa, cioe' posizionare le parti senza vincolarle. Secondo me se faccio cosi' anche con SE riesco a caricare i grandissimi assiemi, ma a che prezzo?
    Comunque questo con la ST non c'entra niente, io i motivi per cui ho una cattiva impressione della ST li ho gia' esposti in passato.
  • Pagina 17 di 23 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
    1. disattivare synchronous technology
    2. Synchronous Technology
      Di axa nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    3. Risposte: 2
    4. Siemens PLM Software: Synchronous Technology
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. NX Synchronous Technology
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
