Pagina 13 di 23 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 230
  1. #121
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    Alla fine un cad deve adattarsi ai tempi produttivi di un'azienda. Se faccio auto posso anche perettermi che per una semplice booleana mi ci vogliano 3 minuti tanto i progetti durano anni, se lavoro su commessa e ho il fiato sul collo perchè devo vonsegnare in un mese..... hai voglia a farlo con i parastubboli.... alla fine la scelta è questione di esigenze e metodi di appoccio...ne più ne meno.
    Ma la prova di modifica l'hai fatta con nx o qualcos'altro?
    I progetti automotive DURAVANO anni...
    Adesso tutto è accelerato al massimo: la Bravo è stata progettata (prodotto + processo!!) in 18 mesi.
    Ah, la difficoltà di progettare una "cosa" che viene prodotta in centinaia di migliaia di esemplari è un pò più difficile che fare un progetto a commessa (in cui ti manca tutta la parte di processo... ).
    La modifica l'ho provata con NX/ST e SC: in NX ci sono riuscito, ma non molto agevolmente... con SC, complice il fatto che non conosco bene il software, non ci sono riuscito...
  2. #122
    UGoverALL
    CVD...
    Anche SWX 2010 implementerà una tecnologia simile alla Synchronous Technology (modellazione diretta con possibilità di registrare come feature i movimenti).
    E' stato appena annunciato.
    Ancora PTC e ho vinto il caffè.
    Preparatevi...
  3. #123
    MoldKiller
    CVD...
    Preparatevi...
    Saranno delle vere è proprie features che finiranno nell'albero assieme alle altre.
    Più che altro, dalla descrizione pare un miglioramento della funzione "sposta faccia" già esistente.
    Voglio vedere quando importerò il solito modello mal fatto come si comporterà.
    A dir la verità già lo so adesso.......!
  4. #124
    UGoverALL
    Come la ST se non attivi la modalità "History Free"...
    Comunque, usare in modo massiccio l'approccio ST mantenendo le feature rende il modello immodificabile.
  5. #125
    UGoverALL
    Vedremo...
    Alessandro,
    Ho incontrato oggi un pezzo grosso di Adesk (mio ex-collega) e abbiamo parlato un attimo di DM/ST.
    Gli ho fatto vedere NX6...
    Suo commento "Fusion sarà esattamente così...".
    Mi spieghi in 3 righe cosa intendi con DIRECT MODELING e SYNCHRONOUS TECHNOLOGY, e le differenze fra le 2 tecnologie? così magari anche io capisco quel che dici?
  6. #126
    Dassault finirà con il prendersi SpaceClaim!
    Non vedo comunque la necessità di integrare le due tecnologie (o meglio: le due tecniche di modellazione) in un unico software, tanto non sarà mai vera integrazione, ma solo uno "switch". C'è una incomunicabilità "filosofica" tra i due mondi, al limite si potrebbe aggiungere ai "modellatori diretti" una specie di albero delle operazioni svolte in ordine cronologico (tipo il "trail" di ProE ma limitato alle operazioni geometriche, una specie di "super UNDO").
    MP-ProgettazioneMeccanica
  7. #127
    Do la mia interpretazione...
    Synchronous Technology e Direct Modeling sono due nomi che il marketing usa per descrivere lo stesso concetto associandolo a due prodotti diversi (aggiungiamo "modellazione esplicita" cosi includiamo pure il terzo incomodo.. che poi era il primo). Spero di non far arrabbiare nessuna delle tre parti dicendo cosi.
    Il concetto è questo (almeno, io me lo spiego cosi): immaginiamo di avere un volume di metallo. Se lo lavoriamo con macchine CNC da programmare (tramite funzioni e parametri) è come se stessimo modellando con un CAD parametrico (nondirettamente, ma attraverso le funzioni della macchina che programmiamo), se invece lo lavoriamo con strumenti di livello più basso (tornio a mano, pressa, piegatrice ...) non a controllo numerico, stiamo modellando con un CAD "diretto" (o sincrono, nel senso che tra la lavorazione e la modifica non si frappone l'elaborazione di una funzione matematica). I due approcci hanno vantaggi e svantaggi complementari.
    Volendo un CAD "direct modeling" potrebbe trasformarsi in CAD parametrico aggiungendo un plugin che contenga delle "funzioni" di modellazione, viceversa un CAD parametrico potrebbe diventare "direct modeling" de fosse dotato di un'interfaccia che permetta la manipolazione delle entità geometriche. Il problema sta nel modo di "identificare" le entità geometriche: credo che l'incomunicabilità di cui ho parlato nei post precedenti nasca dal fatto che se in un CAD "diretto" sposto una faccia, quella è solo una faccia che si sposta, mentre in un CAD parametrico, una faccia (e ogni entità geometrica) ha un "nome e cognome" in modo da poter essere un riferimento per altre operazioni/features (non so con gli altri software esplici, ma ho il dubbio che con SC, sia possibile assegnare almeno un "soprannome" :) , se non una identificazione precisa, alle varie entità... approfondirò ;) )
    Ultima modifica di Matteo; 13-02-2009 alle 09: 04
  8. #128
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Personalmente non vedo nessuna differenza sostanziale fra IVfusion e ST.
    C'è qualcuno "veramente" informato che può dare delle delucidazioni? le opinioni personali contribuiscono solo a fare confusione.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
  9. #129
    1423
    Emilia - Modena
    ...Suo commento "Fusion sarà esattamente così...".
    Ciao, avevate già risposto a queste domande?
    Fusion sostituirà Inventor o sarà sempre inventor2010 con la ST aggiunta?
    Uscita prevista in Ita?
    mi scuso se avevate già risposto,
    a presto.
    Ultima modifica di reggio; 16-02-2009 alle 13: 34
    ^__^
  10. #130
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, non avendo ancora un 3d (stò cercando di prendendo la patente ora ;P) non capisco perchè possa essere così importante tener traccia delle modifiche fatte....
    ...se alla fine hai raggiunto il tuo scopo... cosa serve sapere come?
    ...forse per provare anche altre strade alternative...
    in quale occasione sopratutto ti serve poter guardati indietro?
    Ultima modifica di reggio; 16-02-2009 alle 13: 35
    ^__^
  • Pagina 13 di 23 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
    1. disattivare synchronous technology
    2. Synchronous Technology
      Di axa nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    3. Risposte: 2
    4. Siemens PLM Software: Synchronous Technology
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. NX Synchronous Technology
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
