Pagina 1 di 23 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 230
    UGoverALL
    Predefinito Tutti verso la Synchronous Technology!
    Dopo il precursore OSD...
    Dopo l'innovatore SpaceClaim...
    Dopo il grande NX...
    Dopo l'egual grande Catia V6
    Dopo il cuginetto SolidEdge
    ... è il momento di Inventor!
    http://www.inventorfusion.com
    ... Mancano solo Pro/E e SWX...
    Scommetto un caffè che entro 1 anno entrambi annunceranno qualcosa.
    UoA
    9338
    UoA
    Mala tempora currum.....
    UGoverALL
    Ma dai!
    Io lo trovo fantastico!
    9338
    Ma dai!
    Si certo, per il tuo settore e' un "plus" ottimo! E' chiaro che se tia rriva un file iges, il fatto di poterlo deformare all'interno del tuo sistema e' un vantaggio competitivo enorme.
    Io invece che lavoro su pezzi torniti e fresati e sulle tavole tremo a pensare quando mi arrivera' un progetto fatto con ST da chissa' chi, e non potro' modificarlo editando le quote ma solo stirando torcendo martellando pressando....
    E' che essendo abituato a lavorare per schizzi e profili ho il controllo esatto di quello che sto facendo, se invece comincio ad allungare di 15, girare di 20, piegare di 70, smussare di 5, non mi ricordero' piu' da dove ero partito.
    Ma per adesso e' solo un pregiudizio, vedro' quando mi ci trovero'.
    Ho il dubbio che questa scelta sia stata dettata dal marketing per venire incontro alle lamentele degli utenti meno scaltri sulla "supposta" difficolta" insita nell'usare il parametrico.
    UGoverALL
    A parte che io non ho un settore, seguendo TUTTI i clienti SPLM e non solo l'automotive...
    A parte questo, nell'Automotive la ST non è ancora pronta: le modifiche sono afficaci solo su pezzi "meccanici" e nemmeno troppo raccordati...
    Ma è un inizio: è talmente comodo, facile, intuitivo, veloce modificare direttamente la geometria che entro pochissimo tempo chi non seguirà questo approccio sarà fuori mercato.
    Il difficile viene adesso: non basta avere un software che modifica con la ST "quasi" tutto... Si deve poter modificare tutto...
    ST = Il Power Point del CAD del futuro...
    9338
    E' propio quello secondo me il problema, quella metodologia di lavoro non garantisce precisione. Mi e' capitato in passato di lavorare su file fatti con OneSpace Designer, ti giuro che gli spigoli lunghi 79.989mm e gli angoli retti a 90,253° erano la norma, e tutti quelli che c'erano dentro quell'u.t., provenienti amche da altri sistemi cad "dimension driven", mi dicevano che era propio il metodo di lavoro contestuale a creare quei casini.
    Spero propio che la progettazione resti materia per progettisti, non per produttori di slide....
    UGoverALL
    La ST non è che si usa tirando a caso...
    Quando muovi metti una quota.
    ma tu l'hai vista la ST e come lavora?
    9338
    Ho visto dei video in rete e mi sono fatto quell'idea. Forse comunque sono solo troppo affezionato al mio metodo di lavoro e puo' darsi che sia vero che la st e' un grosso passo avanti, effettivamente comunque e' meglio che mi ci confronti di persona.
    E' che ho un pregiudizio enorme verso i contestuali per le esperienze passate con CC (anche su quello in teoria lavori inserendo dei numeri in delle caselle quando esegui delle lavorazioni).
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    A quando le superfici? L'altra difficoltà, sarà trovare nomi originali per la propria tecnologia :)
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    Le superfici sono una roba difficile.
    La tecnologia abbastanza stabilizzata ce l'hanno T3 e OmniCAD.
    Credo che NX7 e NX7.5 daranno alla ST una bella spinta in avanti, specialmente alle modifiche guidate dalle sezioni.
    Per le superfici vedremo...
  • Pagina 1 di 23 12311 ... UltimaUltima
    1. disattivare synchronous technology
    2. Synchronous Technology
      Di axa nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    3. Risposte: 2
    4. Siemens PLM Software: Synchronous Technology
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. NX Synchronous Technology
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
