    9
    disegno meccanico
    umbria
    inventor autocad
    Predefinito Errore: esporta distinta componenti
    Buongiorno a tutti.
    Utilizzo inventor 2009 suite su xp64bit, ho un problema nell'esportare la distinta componenti, sia in formato .xls che .mdb, mi da questo ti tipo di errore:
    impossibile creare il database. Eccezione: impossibile aggiungere i dati al file.
    Qualcuno sa dirmi qualcosa?
    Grazie a tutti
    Enricad
    783
    Impiegato
    inventor
    immagino tu abbia installato office?
    9
    disegno meccanico
    umbria
    inventor autocad
    Si office 2007.
    4
    Inventor
    è lo stesso problema che ho io, con l'utilizzo di dati presenti su file di excel.
    Il problema è una possibile corruzione dei file di sistema, dovuta ad un errore durante l'installazione di inventor o del S.O.
    La soluzione è procedere per step disintallando prima office, inventor (con pulitura completa di tutte le cartelle, compresa quella dove è conteuta la licenza), cercare di correggere il S.O. e procedere con la reinstallazione del tutto.
    1. distinta componenti
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. multibody e distinta componenti
      Di FrankWhite nel forum Inventor
    3. Viterie in distinta componenti
      Di Zuba nel forum Inventor
    4. distinta componenti
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Distinta componenti con configurazioni
      Di Brigno nel forum Solidworks
