Discussione: Relazioni
    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Predefinito Relazioni
    Salve da poco utilizzo le relazioni in proe, ho sempre utilizzato piccoli assiemi quindi nn me ne sono mai preoccupato...
    Vorrei relazionare due quote di 2 file.prt.
    1)La relazione la devo impostare nel componente che voglio che sia "dipendente"?
    2 apro lo sketch poi faccio: strumenti-relazioni, seleziono la quota da relazionare e poi come faccio a copiare la quota del primo .prt?
    ho provato ad andare nello sketch del primo file, ma mi da lo stesso nome (sd16).
    Forse devo associare la prima quota a un paramentro inventato da me?
    grz
    Ozzy
    Non devi fare una relazione di sketch ma bensì una relazione di parte tra i due componenti.
    Saluti Ozzy
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    grz. potresti dirmi com si fa? sono ignorante in materia
    Puoi postare il file in formato zip così gli diamo uno sguardo ?
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    scusa ma avevo completamente perso questo mio 3d.
    Cmq ho risolto grz amico
    1. cocreate relazioni
      Di kpinti nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Relazioni Schizzo
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Relazioni in sketch
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
