Discussione: rinominare comandi
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Predefinito rinominare comandi
    ciao a tutti
    sapete dirmi se è possibile rinominare le icone del toolbox?
    allego un esempio dove vorrei cambiare iso con uni ecc.
    • Tipo File: pdf doc4.pdf (14.1 KB, 22 Visualizzazioni)
    scalva
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Stai usando dei normalizzati ISO, non puoi convertirli in UNI.
    Se lo vuoi fare, ti copi le ISO e cambi nome alle relative Norme.
    Ricordati però che le UNI sono Italiane, mentre le ISO Internazionali, quindi nel caso le macchine vadano all'estero, dare la Norma ISO è meglio.
    Alessandro
    203
    no
    io vorrei cambiare soltanto la descrizione del comando per mia comodita perche mi ricordo a memoria le uni e non le iso (l'eta' avanza)
    poi cosa compare sul disegno e' un'altra questione
    scalva
    1. posso rinominare un .prt o no?
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Rinominare feature
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. parti rinominare?
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. rinominare files con RM
      Di gerod nel forum Solid Edge
