Risultati da 1 a 10 di 12
    jordy
    Predefinito Info lavorazione su un pezzo catia
    salve maghi, vorrei sottoporvi un problema è possibile lavorare un mezzo ed ottenere quel tipo di lavorazione come nella foto allegata, con Catia v5? mi potete spiegare come fare? ciò perso una bel pò su ma non riesco a trovare il metodo per ottenerla. garzie a tutti i maghi che risponderanno.
    997
    Catia, Think3
    io lo farei più o meno così
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    1660
    Svizzera
    se intendi una zigrinatura e deve essere solo simbolica allora creala direttamente nel 2D con la funzione "riempi sezione" e adatti le distanze e gli angoli a tuo piacimento.
    Ultima modifica di falonef; 03-02-2009 alle 11: 41
    jordy
    si, una specie di antiscivolo per farti capire, ha un gergo tecnico che non ricordo il nome il macchinario che si usa è una specie di lime idraulica che passa sul pesso ed alla fine della lavorazione esce zigrinato.
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Nel tuo post non si capisce se il problema è di lavorazione al CAM o di modellazione CAD.
    Se il tuo problema fosse di CAM (realizzazione del campione) lo si ottiene tramite godronatura (utensile godrone) non ti stò a spiegare nel dettaglio la sua realizzazione al tornio.
    Se invece il problema e di modellazione CAD lo puoi ottenere in diversi modi:
    Il più semplice (così mi viene in mente ora) consiste nel realizzare uno schizzo perpendicolare all'asse cel cilindro (vedi immagine 1 ) e realizzare la gola,
    ripeti la feauture con la funzione matrice lineare sino ad ottenere la lunghezza da te voluta, ora crea uno shizzo parallelo al diametro del cilindro (vedi immagine 2) ed estrudila sino a tagliare tutte le gole create precedentemente, infine ripeti l'estrusione creata con matrice circolare sino a formare l'intero diametro.
    P.S. La tipologia della godronatura che vuoi realizzare non è molto chiara nella foto, io ti ho suggerito qulle che a me sembrava dall'immagine se così non fosse, allegaci un'immagine più dettagliata.
    bye.
    • Tipo File: jpg Im1.jpg (254.2 KB, 35 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg Im2.jpg (115.5 KB, 20 Visualizzazioni)
    Nessun tacer fu mai scritto
    1674
    piemonte/lombardia
    rizoma?
    indicala solo in tavola...
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    è il metodo + veloce ...................
    McBramby
    jordy
    Gargion e Ferrezio hanno colpito nel segno, è proprio quello che cercavo, ora mi metto all'opera sperando di aver capito bene, una cosa ferrozzio hai usato nel realizzare l'oggeto una elica sia sinistrosa e poi destrosa?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da jordy Visualizza Messaggio
    No e solamente una linea adagiata su una superfice cilindrica
    La godronatura si realizza con due elical sweep (una destra e l'altra sinistra).
    Una volta mi sono divertito con Pro/E a realizzarla ma, viene fuori un file pesante (mi sembra che fossero 8 mega).
    Pensa quante superfici e quante intersezioni deve tirare fuori il cad.
    In genere la rapresentazione viene semplificata e fatta in 2D.
    1. info funzionalità pezzo
      Di stefano1984 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    2. Ciclo di lavorazione!!!
      Di Kingston nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    3. Lavorazione VETRORESINA...
      Di AlexOnWeb nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Lavorazione C40
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
