    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Modellazione di superfici
    Come posso fare a prolungare delle superfici create o copiate dalle facce di un solido fino ad un'altra superficie selezionata?
    E' possibile? ho cercato anche sul forum ma sembra non esserci nulla sulla modellazione di superfici.
    La estendi oltre la superficie di destinazione e poi la "trimmi".
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    un modo può essere il seguente:
    selezioni l'edge della superficie copiata e utilizzi lo strumento EXTEND
    (funziona se il riferimento è una sup. piana o un datum plane)
    oppure puoi estendere la superficie oltre la superficie di "arrivo" e TRIMMARE la superficie copiata.
    oppure pui utilizzare intersect che genera la curva di intersezione tra le due superfici, questa cutrva poi la puoi utilizzare per esempio per fare dei TRIM.
    non avevo visto la risposta di mmaxopus... mi sa che mi son ripetuto...
    dipende da quello che devi fare... gli strumenti sono tanti
    132
    brescia
    grazie adesso ci provo
    1. Help modellazione superfici
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Modellazione multicorpo o superfici ?
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    3. Modellazione con superfici
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 22
