Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 95
  1. #81
    3
    progettista meccanico
    piemonte
    Pro/e,Rinhoceros, Inventor, Creo
    Azzo...mi hai subito cazziato!
    In realtà è da una vita che vi seguo ma non ho mai scritto
  2. #82
    25
    estero
    pro/e catia
    Predefinito Versione 2015
    Felice anno nuovo, ecco la nuova Versione, speriamo che funziona!
    Sommario
    • Cliccare su openDRW.exe ogni volta che vuoi aprire un .drw
    • openDRW.exe proverà ad aprire un .drw con lo stesso nome del modello attivo, dal working directory.
    Installazione
    (Non c’è un’installazione vera e propria ma..):
    • Scarichi lo .zip
    • Fai un virus check (l’ho fatto io ma fallo anche tu)
    • Salva openDRW.exe in un posto ‘facile da cliccare’ ad esempio il quicklaunch bar vicino al pulsante ‘start’.
    • Per aprire il .drw clicchi su openDRW.exe
    Dettagli
    • Dovrebbe funzionare bene con gli installazioni di ProE/Creo in inglese, italiano, tedesco, spagnolo e francese.
    • Io consiglio di non toccare il tastiere/cliccare il mouse mentre sta avviando (l’attesa è meno di 3 secondi). openDRW è un ‘keypress’ script, cioè fa un replay di keypresses.
    • Questo script fa solo quello che ho scritto sopra e nient'altro: no malware/spyware/non salva /manda i tuoi dati a nessuno.
    • Utilizzare a proprio rischio, Use at your own risk, no guarantees, provided “as is” etc.
  3. #83
    443
    Mechanical Design Engineer
    ProEngineer/Wildfire/Creo 2.0/Creo 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da spiritditch Visualizza Messaggio
    Sommario
    Installazione
    • Scarichi lo .zip
    Dettagli
    Grazie e Buon Anno!
  4. #84
    1154
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Grazie Spirit,
    con WF5 funziona perfettamente. Sono stato solo due giorni senza la tua magica applicazione, ma mi è mancata moltissimo.
    Buon anno e buon lavoro
    (Albert Einstein)
  5. #85
    3
    piemonte
    Grazie mille!
  6. #86
    19
    Creo Parametric, Solid Edge, Inventor
    Grazie, con Creo 2.0 funziona benissimo.
    Buon anno !!
  7. #87
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    152
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    con wf4 funziona
    grazie è un'ottima applicazione
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’annuncio dell’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma il vero colpo di fulmine ci fu nel maggio 2000, quando avvenne l’incontro fatale tra Europa e Cina.
    Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO e l'inizio della ns. fine.
  8. #88
    Citazione Originariamente Scritto da andreorig Visualizza Messaggio
    Il cazziatone qui ci sta :-)
    Se ci segui da molto sai come funziona CAD3D e quali sono le regole di base.
    Aiutiamo tutti, purchè ci sia il garbo di presentarsi e di portare il proprio contributo quando se ne ha la possibilità.
  9. #89
    Utente poco attivo L'avatar di _ale_90
    3
    Progettista maccanico - Project manager
    Pro/engineer - Creo - AutocAD - Ansys
    Salve ragazzi,
    mi sono presentato poco fa (nonostante abbia fatto la registrazione ormai da due anni).
    Spero di averla fatta nel posto giusto altrimenti vi chiedo scusa in anticipo!
    Questa è un ottima discussione, ma mi chiedevo, fino a quando è valida l'applicazione di cui si parla?
    Mille grazie in anticipo per la risposta!
  10. #90
    25
    estero
    pro/e catia
    è valido fino a 06/2017, a quel punto metterò una nuova versione. Ma il problema non è la scadenza. Il problema è che non uso più pro-e . Magari nel futuro PTC cambieranno qualcosa e lo script non funzionerà più.
  • Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
    1. Aprire .DGN con S.E. V.20
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. Aprire DWG su Rhino
      Di Gianni B nel forum Rhino3D
    3. Aprire un dwg con TopSolid
      Di Lorena3200 nel forum AutoCAD
    4. Aprire CTR 1:10000 dwg
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    5. aprire piu disegni
      Di MARCOC nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
