Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 95
  1. #71
    10
    Modena
    Inventor/Catia
    Funziona perfettamente!!
    Pro-E WF4
    Grazie!!
  2. #72
    39
    Pro Engineer
    In riferimento alla domanda principale del post questa mi funzionava con WF5 non ricordo con Creo !1.0:
    mapkey $F3 @MAPKEY_NAMECrea un nuovo disegno;@MAPKEY_LABELCrea disegno;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\
    mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1 `Drawing`;@MANUAL_PAUSEImmetti codice disegno;\
    mapkey(continued) ~ Activate `new` `OK`;~ FocusIn `dwg_create` `inp_model_name`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_browse`;~ Open `file_open` `Ph_path.Path`;\
    mapkey(continued) ~ Close `file_open` `Ph_path.Path`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_path.Path`1 `d:`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Libreria_ProE`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Libreria_ProE`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Maschere`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Maschere`;\
    mapkey(continued) @MANUAL_PAUSESeleziona maschera;~ Activate `file_open` `Open`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;
  3. #73
    25
    estero
    pro/e catia
    grazie per il messagio - un mapkey è sempre più facile.
    Non faccio più il progettista CAD, e non ho più accesso a ProE, quindi qualcuno può dire se funziona in Creo?
  4. #74
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    138
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    wf4 intralink 3.4 funziona come previsto
    grazie ottimo lavoro
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’annuncio dell’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma il vero colpo di fulmine ci fu nel maggio 2000, quando avvenne l’incontro fatale tra Europa e Cina.
    Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO e l'inizio della ns. fine.
  5. #75
    19
    Creo Parametric, Solid Edge, Inventor
    Ciao Spirit, purtroppo e' scaduto il tuo bellissimo programmino :
    Riesci a sistemare la cosa ?
    Grazie e buon anno
  6. #76
    425
    Mechanical Design Engineer
    Creo 2.0/Creo 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da gazan Visualizza Messaggio
    Grazie e buon anno
    Su Creo 2.0 funziona?
    Lo chiedo perchè ho fatto caso che moltissime macro sono saltate.
    Comunque se appena sistemato viene pubblicato sarebbe un favore per tutti quanti stanno approfittando di questa fantastica applicazione.
    Buon Anno a tutti!
  7. #77
    19
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Buon Anno a tutti!
    Si, io lo usavo proprio con Creo 2.0 e funzionava benissimo.
    Ciao e buon anno.
    Gabriele
  8. #78
    425
    Creo 2.0/Creo 3.0
    Ciao e buon anno.
    Gabriele
    Grazie per la conferma!
    Non resta che attendere allora...
  9. #79
    3
    progettista meccanico
    piemonte
    Pro/e,Rinhoceros, Inventor, Creo
    A quando la versione per il 2015???
    Grazie!
  10. #80
    6097
    Citazione Originariamente Scritto da andreorig Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Quando porterai il tuo contributo al forum e quando, come da regolamento, provvederai a presentarti agli altri utenti.
    Buon anno :-)
  • Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
    1. Aprire .DGN con S.E. V.20
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. Aprire DWG su Rhino
      Di Gianni B nel forum Rhino3D
    3. Aprire un dwg con TopSolid
      Di Lorena3200 nel forum AutoCAD
    4. Aprire CTR 1:10000 dwg
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    5. aprire piu disegni
      Di MARCOC nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
