Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 103
  1. #51
    26
    estero
    pro/e catia
    Predefinito openDRW.exe...again
    Eccomi, scusate il ritardo. Carico adesso un nuovo openDRW.exe.
    Avevo l'intenzione di aggiungere delle nuove funzionalità (ad es. aprire il generico in automatico) ma non ho avuto il tempo, quindi questa nuova versione fa la stessa di quella prima. Per i principianti incollo sotto gli stessi istruzioni:
    Sommario
    -Lo script si chiama openDRW.exe.
    -Cliccare su openDRW.exe ogni volta che vuoi aprire un .drw
    -openDRW.exe proverà ad aprire un .drw con lo stesso nome del modello attivo se il .drw esiste nel working directory.
    Installazione
    (Non c’è un’installazione vera e propria):
    -Scarichi lo. zip
    -Fai un virus check (l’ho fatto io ma fallo anche tu)
    -Salva openDRW.exe in un posto ‘facile da cliccare’ ad esempio il quicklaunch bar vicino al pulsante ‘start’.
    -Per avviare lo script clicchi su openDRW.exe
    -Per le aziende che non permettono l'apertura di un .exe scaricato dall'internet, …. non so cosa fare, ma scrivi un messaggio comunque.
    Dettagli
    L’ho testato con WF4.0/XP 32-bit. Se il tuo setup è diverso scrivi un messaggio se non funziona.
    Dovrebbe funzionare bene con gli installazioni di ProE/Creo in inglese, italiano, tedesco, spagnolo e francese.
    io consiglio di non toccare il tastiere/cliccare il mouse mentre sta avviando (l’attesa è meno di 3 secondi). openDRW è un ‘keypress’ script cioè esegue una lista di keypresses.
    Questo script fa solo quello che ho scritto sopra e nient' altro: no malware/spyware/non manda la tua data a nessuno.
    Utilizzare a proprio rischio e pericolo, Use at your own risk, no guarantees, provided “as is” etc.
    Importante: Scrivi un messaggio se non funziona e anche se funziona.
    e buon lavoro
  2. #52
    190
    Creo 2
    ok in wf2 funziona grazie
    per caso si riesce a metterlo nelle toolbar creando un pulsante?
  3. #53
    1176
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Grazie Spirit sei un grande, se poi implementi il comando sei ancora più grande.
  4. #54
    26
    estero
    pro/e catia
    Creare un pulsante in proe: Ci ho provato ma senza successo-
    So che devi creare un mapkey, ma invece di 'registrare', devi cliccare su 'OS Script' e poi scrivi 'C:\Opendrw.exe' (ad esempio) nel campo. E poi devi creare un pulsante collegato a questo mapkey. Ecco fatto, sì?
    No , perché una finestrina nera (tipo cmd) appare ogni volta che clicchi sul pulsante e openDRW.exe non funziona quando c'è questa finestrina nera (almeno in WF 4.0).
    Se avete capito, provatelo voi, ed aiutatemi se possibile
  5. #55
    294
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da spiritditch Visualizza Messaggio
    sì ho capito, avevo già provato tempo fa ma non funziona; evidentemente quelle funzioni di autoIT, da dentro la shell di ProE, non funzionano...
  6. #56
    26
    estero
    pro/e catia
    Predefinito OpenDRW con PDM
    ciao ragazzi,
    Vorrei creare la nuova versione di OpenDRW.exe, ed ho bisogno di un'informazione:
    C'è qualcuno che usa proe/creo con un PDM come Intralink o Windchill o PDM/Link?
    Io non uso questi PDM ed è importante che la nuova versione di OpenDRW funziona correttamente. L'informazione che cerco è uno screenshot di proe/creo. Visto che interessa solo a me, vi consiglio di mandarmi un messaggio privato e poi posso spiegare di più, prima che mi mandiate lo screenshot.
    ciao,
    Tim
  7. #57
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    ciao ragazzi,
    ciao,
    Tim
    Con PDMLink mi da l'errore che vedi in allegato.
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
  8. #58
    26
    estero
    pro/e catia
    Ciao Ghery,
    oh dear, non aspettavo questo problema.
    Ti da l'errore solo quando Proe/crea è collegato con PDMLink?
    Con proe/creo aperto da solo che succede?
    Ma grazie per la risposta!
  9. #59
    52
    Ciao Ghery,
    Mi da lo stesso errore sia con PDMLink aperto che chiuso.
  10. #60
    26
    estero
    pro/e catia
    good, almeno il fatto che non funziona per niente mi dà un po' di speranza .
    che versione di proe/creo stai usando? E quale lingua, in italiano?
    e quale SO?
  • Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Aprire .DGN con S.E. V.20
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. Aprire DWG su Rhino
      Di Gianni B nel forum Rhino3D
    3. Aprire un dwg con TopSolid
      Di Lorena3200 nel forum AutoCAD
    4. Aprire CTR 1:10000 dwg
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    5. aprire piu disegni
      Di MARCOC nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
