Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 95
    3884
    C' un applicazione interna a Pro/E, Distributed Pro/Batch.
    Converte o stampa intere cartelle.
    Se non hai l'icona sul desktop vuol dire che non l'hai installata.
    Nel caso fosse cos, inserisci i CD di installazione e nella schermata iniziale seleziona la relativa voce.
    Da quanto ne so pro/batch non di immediato utilizzo ma va configurato e mi hanno detto che non troppo semplice da configurare, ne sai qualcosa Maxopus? Tu lo hai configurato? Lo utilizzi?
    Si l'ho usato ... non ci vuole una scienza, senza che nessuno mi desse indicazioni in un'ora me la sono cavata.
    L'unica avvertenza (questo vale anche per l'esportazione a manina) che bisogna configurare un file dxf_export.pro in modo da avere una mappatura colori adeguata all'esigenze dell'utilizzatore finale ROTFL
    4
    progettista meccanico
    puglia
    pro engineer w3
    Predefinito info
    grazie per la dritta... ci sono riuscito... adesso ho solo un problema... quando converto i file il disegno si porta dietro alcuni elementi di pro-e come i piani e i nomi che in autoamtico vengono assegnati agli assi... poi non riesco a fargli prendere le configurazioni per quanto riguarda il cartiglio. ho modificato il file .bat inserendo all'inizio il percorso da seguire ma mi dice che non riesce a trovarlo.
    Se mi risolvi anche questi ultimi problemi ti faccio una statua!!!
    1312
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    devi togliere dalla configurazione di base nel config.pro la visualizzazione dei riferimenti (piani-assi-ecc)
    display_planes no
    display_axis no
    ecc..
    3884
    Thanks, allora ci provo anch'io, poi ti so dire.
    display_planes no
    display_axis no
    ecc..
    Annoto, grazie anche di questa indicazione. Mi fa piacere vederti da queste parti.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ... Mi fa piacere vederti da queste parti.
    Ogni tanto porta fuori Ozzy a fare i bisogni...
    P-H
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Ragazzi,
    io torno all'attacco per la macro "aprire .drw in automatico dal .prt"!
    qualcuno ha qualche novit?
  8. #18
    Mi sa che non ci sono novit ... e mi sa che non ce ne saranno.
    Probabilmente alla PTC non ne vogliono sapere di questa funzione per il semplice fatto che una parte o un assieme possono essere modelli di pi file disegno.
    Se sbaglio mi corrigerete.
  9. #19
    596
    quello verissimo,
    a me basterebbe un modo per inserire in automatico nella dialog un codice disegno!
    e quindi mi farei una macro!
  10. #20
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Purtroppo da mie ricerche anche su altri forum, risultato essere impossibile da effettuare tramite macro.
    Chi ci riuscito si scritto una applicazione a parte ( VB, java, pro/toolkit ), e l'ha integrata all'interno dell'ambiente proe
  • Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Aprire .DGN con S.E. V.20
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. Aprire DWG su Rhino
      Di Gianni B nel forum Rhino3D
    3. Aprire un dwg con TopSolid
      Di Lorena3200 nel forum AutoCAD
    4. Aprire CTR 1:10000 dwg
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    5. aprire piu disegni
      Di MARCOC nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
