Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 103
  1. #91
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Infatti con Creo 3.0 nisba...
  2. #92
    2015
    1
    Impiegato
    Creo
    Ciao scusate ma ancora niente per creo 3 M80??? Grazie
  3. #93
    26
    estero
    pro/e catia
    Predefinito opendrw v6
    Ecco la nuova versione, funziona anche con Creo 3.
    Sommario
    • Cliccare su openDRW.exe ogni volta che vuoi aprire un .drw
    • openDRW.exe proverà ad aprire un .drw con lo stesso nome del modello attivo, dalla working directory.
    Installazione
    • Scarichi lo .zip
    • Fai un virus check (l’ho fatto io ma fallo anche tu)
    • Salva openDRW.exe in un posto ‘facile da cliccare’.
    • Per aprire il .drw clicchi su openDRW.exe
    Dettagli
    • openDRW è un ‘keypress’ script, cioè fa un replay di keypresses.
    • Questo script fa solo quello che ho scritto sopra e nient'altro: no malware/spyware/non salva /non manda i tuoi dati a nessuno.
    • Utilizzare a proprio rischio, Use at your own risk, no guarantees, provided “as is” etc.
    Grazie a calacc e Aziz87 per un po' di "beta testing"
  4. I seguenti 4 utenti hanno ringraziato spiritditch per questo post
    calacc (11-04-2016), cletus (05-06-2017), mamobono (11-04-2016), Momy985 (20-09-2016)
  5. #94
    504
    Ma grazie a te Spirit che ti rendi sempre disponibile a fornirci la versione aggiornata e funzionante.
    Ciao e a presto
  6. #95
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Grazie mille, funzia con Creo 3.0 M090 e Windchill.
    Laverda Engineering - www.laveng.it
    Consulenza e progettazione meccanica.
  7. #96
    1176
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Spirit
    Opendrw mi dice che la licenza è scaduta. Cosa posso fare per continuare ad utilizzare la magica funzione ?
    (Albert Einstein)
  8. #97
    20
    Creo Parametric, Solid Edge, Inventor
    Purtroppo anche a me, sigh !
  9. #98
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da gazan Visualizza Messaggio
    Una conferma, se cambi la data del computer, tipo 1 Maggio 2017, ti funziona ? A me sì, ma spero che non sia questa la soluzione.
    (Albert Einstein)
  10. #99
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da spiritditch Visualizza Messaggio
    è valido fino a 06/2017, a quel punto metterò una nuova versione. Ma il problema non è la scadenza. Il problema è che non uso più pro-e . Magari nel futuro PTC cambieranno qualcosa e lo script non funzionerà più.
    In effetti ... come previsto.
    (Albert Einstein)
  11. #100
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    158
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    idem ...
    non smettendo mai di ringraziare spiritditch che ci ha sempre regalato una applicazione eccezzionale
    mi chiedo sempre come mai questa applicazione non sia mai stata recepita da PTC !!
    se chiedessero a un disegnatore questa applicazione sarebbe la prima che verrebbe chiesta
    lo sviluppo dovrebbe essere fatto materialmente dai programmatori ma su indicazione dei disegnatori perchè il software lo usano i disegnatori e non i programmatori ( sulla questione sono critico perchè ci ho sbattuto il muso , vedi ribbon che dovrebbero essere una scelta e non un obbligo e che hanno solo mischiato le carte senza portare alcun vantaggio rispetto alle icone anzi solo un maggiore uso del mouse e passaggio tra intralink e PTC Windchill PDM Essentials che complica la vita )
    in ogni caso ancora grazie a spiritditch
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
  • Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
    1. Aprire .DGN con S.E. V.20
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. Aprire DWG su Rhino
      Di Gianni B nel forum Rhino3D
    3. Aprire un dwg con TopSolid
      Di Lorena3200 nel forum AutoCAD
    4. Aprire CTR 1:10000 dwg
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    5. aprire piu disegni
      Di MARCOC nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
