Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 103
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito aprire .drw in automatico dal .prt
    Esiste un modo per aprire il .drw in automatico dal .prt.
    nel mio caso hanno lo stasso nome.
    Grazie.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Grazie.
    ti conviene crearti una mapkey (macro) ad hoc.
    596
    ok,grazie...capisco che non c'è altro modo!
    596
    ho ripreso in mano la creazione di questa macro...una guerra!
    qualcuno sa farla?
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Questo interessa anche a me, come fai a a fare una macro che
    inserisce nella dialog il nome del file corrente ?...
    ( potrebbe essere utile per risolvere il mio vecchio problema
    della creazione dei podf e dxf associati al disegno ... ;-) )
    596
    dovrebbe esserci un modo per creare in automatico un file dxf...cerca sul forum che mi sembrava di aver letto qualcosa.
    non riesco a capire come fare a trovarmi nella schermata di apri il codice del prt in uso!
    177
    Mi sa che è lo stesso thread che seguivo tempo fa, e si fermò allo stesso punto,
    nessuno è in grado di infilare nella dialog, il nome della parte in uso.....
    a meno che non fai qualcosa con Toolkit, / J Link o similari...
    596
    ma ci sarà qualcuno che ha sta macro...
    ozzy ce l'aveva nel vecchio computer, ma purtroppo l'ha persa!
    4
    progettista meccanico
    puglia
    pro engineer w3
    Predefinito convertire file drw in dwg in automatico!!!
    Ciao a tutti... ho un problema, quando devo consegnare la documentazione meccanica ad un cliente devo convertire tutti i file .drw in file . dwg...
    Esiste una macro che converte automaticamente tutti i file .drw presenti in una cartella in file .dwg?
    Grazie in anticipo a tutti!!!
    Citazione Originariamente Scritto da procma Visualizza Messaggio
    C'è un applicazione interna a Pro/E, Distributed Pro/Batch.
    Converte o stampa intere cartelle.
    Se non hai l'icona sul desktop vuol dire che non l'hai installata.
    Nel caso fosse così, inserisci i CD di installazione e nella schermata iniziale seleziona la relativa voce.
  • Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
    1. Aprire .DGN con S.E. V.20
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. Aprire DWG su Rhino
      Di Gianni B nel forum Rhino3D
    3. Aprire un dwg con TopSolid
      Di Lorena3200 nel forum AutoCAD
    4. Aprire CTR 1:10000 dwg
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    5. aprire piu disegni
      Di MARCOC nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
