Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: ingranaggi elicoidali
    9341
    Diciamo che una parte forse sono riuscito a risolverla.
    Il problema dell'errore era dovuto ai corpi tangenti per cui ho ovviato partendo da una superficie.
    1) ma non ti conviene fare un protusione elicoidale? Mi pare ci sia l'opzione per dirgli di tenere uil profilo di creazione perpendicolare alla curva di scorrimento.
    2) Come hai fatto a creare l'evolvente in ambiente schizzo? Se non ricordo male il vecchio engineering reference "approssimava" l'evolvente con un arco di cerchio, che va bene per una rappresentazione estetica, ma non se devi usare il solido per fresare un ingranaggio vero.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ma la protrusione elicoidale va bene per creare una molla!! nel mio caso devo creare 1 dente, anche se forse ho capito il senso in cui vorresti utilizzare il comando.
    nel mio esempio è uno schizzo approssimato, quello effettivo lo disegnerò non appena sono sicuro che il procedimento che sto facendo è corretto. Per quanto riguarda engineering reference, come ho già detto sopra il dente è una rappresentazione grafica approssimata (me l'ha confermato l'assistenza).
    Io devo creare il dente effettivo perchè come detto sempre sopra il tornio/fresa che abbiamo preso ha un modulo per la dentatura sia tramite creatore sia come ciclo lavorazione di fresa, e da quel che mi ha detto il mio superiore, vogliono per questo tipo di ingranaggi a cuspide costrurli in casa.
    Sempre sopra dicevo che per questo tornio fresa esiste un applicativo per questo genere di dentature, ma è ancora in fase beta e non l'hanno rilasciato, per cui...
    Ho già spiegato il problema di modellazione al mio superiore, ma prima di gettare la spugna volevo capire se e come effettivamente si può modellare questo tipo di denti.
    Il problema è solo il primo dente, gli altri sono una campitura e poi una copia speculare per farli a cuspide.
    Gianluca...alias Tequila
    2766
    Voto anch'io per la protrusione elicoidale, nelle opzioni bisogno cambiare da sezione parallela all'asse a sezione perpendicolare all'asse. La prima è appunto valida per le molle, la seconda per lo scorrimento di una sezione ruotando su di un asse.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    era quello che immaginavo, domani a lavoro provo, poi vi faccio sapere.
    grazie dell'aiuto.
    9341
    Penso che sia approssimato solo per il discorso dell'arco di cerchio invece dell'evolvente. Una volta tanti anni fa mi era capitato di analizzare una ruota elicoidale fatta con l'eng. handbook (ai tempi c'era quello) e la costruzione delle features mi sembrava estremamente coerente col ciclo di lavoro fatto al creatore, fatta eccezione appunto per il discorso dell'evolvente. Forse l'Eng. Reference funziona diversamente, purtroppo non posso fare prove perche' non ho la licenza di quell'applicativo.
    Io sulle ruote dentate preferisco partire dal pieno e tagliare i vani, ma credo sia puramente una questione di abitudini!
    2874
    Veneto (PD)
    il problema dell'eng. reference è la normativa di riferimento, tra la DIN 3990 e la BPII DIN 3972 a parità di diametro primitivo ad esempio il diametro di testa e di fondo sono diversi di qualche millimetro, poi chiedendo anche all'assistenza mi confermano che il profilo generato pur essendo simile alla realtà rimane approssimato e che per questo tipo di applicazioni molti usano software tipo kisssoft
    di solito parto anch'io dal pieno e taglio il vano ma per generare un dente diritto solo per rappresentarlo graficamente ed avere un modello che come peso si avvicini a quello reale, quando si comincia ad avere ingranaggi di certe dimensioni 20-25kg di truciolo generato dai denti un pò incide. Altre volte ho visto solo modelli di pignoni senza dentatura, ossia un cilindro di diametro di testa ed uno come superficie per quello primitivo e poi tutte le note sulla tavola disegno.
    Qui ho fatto il contrario solo per capire l'approccio alla modellazione, penso che poi una volta capito il corretto metodo, usare uno scorrimento o uno scavo di scorrimento sia solo una questione di scelta.
  7. #17
    2874
    Veneto (PD)
    ... non mi son dimenticato degli aiuti, al momento ho dovuto sospendere il test per un altro lavoro più urgente , appena finisco il test ed ho la conferma che è corretto posto una procedura cosi vediamo di tenerla in archivio per il futuro.
  8. #18
    952
    Romagna
    viste le dimensioni indicate, faccio un piccolo off-topic.
    Sto studiando un progetto con un micro ingranaggio a vite senza fine per una regolazione saltuaria.
    Dimensione ruota circa 14-16 mm, diametro esterno vite senza fine max 16 mm (2-4 principi). acciaio o bronzo. Coppia di qualche Nm
    Cerco parti già reperibili per mantenere contenuti i costi, produzione di pochi pezzi.
    Chiedo a chi è pratico in materia di contattarmi in Privato, grazie.
    i siti di componentistica hanno prezzi da 12 a 60 euro (vite+ruota).
  9. #19
    2874
    Veneto (PD)
    noi le costruiamo ad hoc ma le dimensioni non sono contenute come quelle che cerchi tu.
    1. Inclinare le facciate continue elicoidali
      Di gio.max nel forum Revit
    2. Punte elicoidali
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Ingranaggi Elicoidali
      Di kernel nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. protusioni elicoidali
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Ruote dentate elicoidali
      Di nrg nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
