Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: ingranaggi elicoidali
    3
    progettista meccanico
    solid edge, NX UG
    Predefinito ingranaggi elicoidali
    Salve a tutti,
    avrei un problemino legato piu che altro all'inesperienza ....
    mi trovo nella condizione di dover realizzare uno stampo per produrre un ingranaggio elicoidale sinterizzato.
    Il profilo dela dentatura non è stato un problema realizzarlo mediante altri software ma non mi convince lo sviluppo dell'elica fatta in solid edge, ( risultano delle differenze rispetto al modello del cliente )
    é possibile sviluppare un ingranaggio simile tramite solid edge ?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Benvenuto.
    Si può fare tutto, dipende come lo si fa!
    Dovresti essere più chiaro. E le differenze rispetto a che cosa? Il cliente usa una norma?
    3
    solid edge, NX UG
    Predefinito ingranaggio elicoidale
    grazie per l'interessamento gerod,
    io ho provato ha realizzare il pezzo in questione tramite una protrusione elicoidale, una volta definito l'asse della stessa altezza del pezzo , ho costruito il profilo su un piano perpendicolare all'asse, ho calcolato il passo partendo dall'angolo dell'elica e cio che ottengo non è un ingranaggio elicoidale.
    il cliente definisce solamente il numero denti 16 il modulo 1.06 e l'angolo dell'elica 12°, il profilo poi è corretto con alcuni raggi ma quello non è il problema.
    buonagiornata
    3875
    hai provato con l'engineering reference?
    Non so se faccia anche gli elicoidali.
    Non l'ho sotto mano adesso, e quindi non ricordo se ci siano.
    2760
    http://www.isislauria.it/public/aspn...ate_Teoria.pdf
    In questo documento mi sembra siano spiegate piuttosto bene le ruote elicoidali.
    Credo che sia fondamentale l'angolo "alfa", che si traduce nell'inclinazione del profilo del dente rispetto l'elica su cui lo fai girare. Quindi schizzo su piano inclinato (magari legato ad un sistema di coordinate in modo da variarne l'angolo con facilità, e poi protrusione elicoidale normale all'asse).
    Cintura nera di solid edge
    2760
    Urco, non mi ero accorto che era una discussione del 2008 !
    Ma come è tornata su ?
    9339
    Uno studente si era attaccato qui', ma poi l'ho "moderato" in progettazione meccanica in quanto la sua domanda non era specifica del cad.
    Utente Junior L'avatar di Nettuno
    26
    studente
    Lucania
    Grazie per il consiglio Be_On_Edge...
    Il pdf fa una panoramica delle ruote dentate molto chiara.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Anche se vecchia casca a fagiuolo per un problema che devo risolvere, ossia costuire una dentatura cilindrica bi-elicoidale.
    Premetto un paio di cose:
    1-Abbiamo acquistato un tornio/fresa che tra le varie lavorazioni, può effettura anche le dentature sia tramite creatore, sia di fresa. Gli operatori mi hanno accennato che c'è un modulo che dovrebbero rilasciare per questo tipo di lavorazioni (per cui basterebbe inserire solo i dati delle dentatura sul CNC) che però è ancora in fase beta e quindi al momento non rilasciato.
    2- il modulo engineering reference su solid edge non risolve il mio problema prima di tutto perchè tra le normative degli ingranaggi cilindrici c'è solo la "DIN 3990", mentre a me servirebbe la "BPII DIN 3972" e da come mi ha confermato l'assistenza, pur essendo questo applicativo corretto nell'inserimento dati, il dente che si crea in 3D sembrerebbe rimane comunque una rappresentazione grafica non rispecchiante la realtà.
    Avevo optato per l'utilizzo del programma kisssoft, ma ad una prima visita sul sito (devo farmela confermare) anche costui sembra lavorare con la DIN 3990 e basta.
    A questo punto vorrei provare a modellarlo in 3D, ma sto cercando di ragionare su come deve scorrere il profilo del dente sulla parte cilindrica. Nelle immagini allegate ho creato il percorso del dente inclinato di 30° tangente al diametro, creato poi la proiezione di questo segmento sulla superficie cilindrica, poi con un piano normale alla curva mi creo il profilo del dente e con il comando scorrimento faccio il mio dente.
    In quest'ultimo frangente, il comando non funziona, ossia mi seleziona il percorso ed il profilo (NB: il profilo del dente in queste immagini è momentaneamente schematizzato), ma il comando non termina correttamente e mi compare il messaggio d'errore.
    Qualcuno riesce a suggerirmi se l'approccio è corretto o se devo utilizzare altri comandi? Nel frattempo smanetto...
    • Tipo File: jpg 01.jpg (146.8 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (116.4 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (117.8 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 04.jpg (176.6 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 05.jpg (139.8 KB, 10 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    Diciamo che una parte forse sono riuscito a risolverla.
    Il problema dell'errore era dovuto ai corpi tangenti per cui ho ovviato partendo da una superficie. ho creato uno schizzo del profilo del dente nella mezzeria ed in seguito su un piano inclinato ho proiettato lo schizzo in modo da ruotarlo e a questo punto con lo scorrimento mi compare il dente... ma ora sorge il dilemma di come riuscire a "svergolare" o far ruotare il dente lungo la curva in modo che rimanga in tangenza continua con la superficie cilindrica
    • Tipo File: jpg 08.jpg (178.2 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 09.jpg (162.8 KB, 10 Visualizzazioni)
    1. Inclinare le facciate continue elicoidali
      Di gio.max nel forum Revit
    2. Punte elicoidali
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Ingranaggi Elicoidali
      Di kernel nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. protusioni elicoidali
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Ruote dentate elicoidali
      Di nrg nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
