Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problemi di stabilitÓ
    7
    FVG
    Wildfire 2
    Predefinito Problemi di stabilitÓ
    Salve, mi presento sono un progettista meccanico, lavoro con Wildfire 2 Ŕ da quando ha cambiato PC ho grossi problemi di stabilitÓ, mi sapete dire se Win con SP3 Ŕ la causa dei miei problemi e se esite qualche soluzione?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ti ho spostto la discussione qui, perchŔ Wildifire non Ŕ Inventor, e poi ti eri attaccato ad una discussione che non c'entrava niente.... addirittura, adesso che ci penso forse non dovevo spostartela neanche qui.... ci penseranno i mod di zona se Ŕ il caso.... forse ho sbagliato.
    7
    FVG
    Wildfire 2
    nessuno ha mai avuto i problemi che ho descritto con Wildfire 2 e Win SP3?
    7
    FVG
    Wildfire 2
    Predefinito problemi di stabilitÓ
    il nuovo PC e un Dell M4400 la scheda video e Nvidia Quadro FX770
    7
    FVG
    Wildfire 2
    Togliere il SP3 e passare a SP2 non lo posso fare, dovrei reinstallare tutto equivale ad una settimana di lavoro, vorrei trovare un alternativa, wildfire 3 o 4 hanno gli stassi problemi con SP3, quanto aiuta aumentare la RAM del PC, il PC attuale ne ha solamente 1GB
    Ozzy
    Grazie Ilario.
    Matiky hai aperto discussioni e hai risposto in altre e che cavolo dai tempo alle persone di rispondere, cerchiamo di leggere ste regole una volta tanto.
    Per il tuo problema, non Ŕ il massimo certo ma WF2 funziona anche con l'sp3 di windows xp, per˛ dovresti aumentare la RAM, Ŕ un p˛ pochino 1GB, portala almeno a 2GB se puoi 3, oltre non puoi perchŔ XP non supporta.
    Poi dipende molto da cosa modelli e dove si verificano i crash.
    Saluti Ozzy
    7
    FVG
    Wildfire 2
    Ozzy, grazie per il fedback, che mi dici di WF3 e/o WF4 aumentando la Ram a 2 GB dovrei avere un sistema stabile mantenendo il SP3, hoh in piano di aggiornare la mia licenza di Pro/E.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da matiky Visualizza Messaggio
    Beh se hai intenzione di aggiornarti tanto meglio, uno perchŔ WF3 e 4 hanno pi¨funzionalitÓ della 2 secondo perchŔ alcuni datecode della 2 hanno avuto alcuni problemi soprattutto con sp3.
    Poi come ti ho scritto dipende cosa progetti, se fai modelli e assiemi relativamente semplici allora pu˛ bastare, altrimenti ti consiglio di passare a xp64 bit e allora a quel punto potresti affrontare ogni problematica senza il minimo problema.
    Saluti Ozzy
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Purtroppo se hai problemi di stabilitÓ devi essere molto dettagliato nel descriverli e possibilmente cercare di isolare l'evento che ti scatena tali pro blemi.
    Innanzitutto cosa intendi per problemi di stabilitÓ?
    Ti si verificano facendo quale operazione?
    Con quale file, una parte, un'assieme, un drawing, un file in particolare?
    Quante volte al giorno ti capitano?
    Sei in manutenzione con PTC?
    Hai aperto una chiamata al servizio clienti PTC?
    Hai installato i driver certificati da PTC per la scheda video?
    Che build hai di Pro-E Wildfire 2.0?
    Rispondi a queste domande e poi vediamo.
    42
    Resp. Uff. Tecnico
    Pro/E WF3 - Pro/Intralink - AutonCAM - Suite Corel
    Se posso dire la mia, tutti i problemi di stabilitÓ di pro/e gli abbiamo sempre avuti con pc compatibili (si usa ancora il termine pc-compatibile vero?), siamo passati ad usare solo Workstation con pro/e e da all'ora non ho mai pi¨ avuto nessun crash di pro/e con nessun sistema windows da 95-98-xp e xp64bit con tutti i vari SP mai avuto piu problemi.
    Ora sono su un XP a 32 bit con i vari SP e un'altra stazione con XP64, mai avuti crash.
    Lavoriamo con WF3.0 M030.
    Se posso dire la mia, con i cad3d l'ideale e fare l'investimento di prendere una Workstation, se ben pompata e dedicata senza troppi "paciocchi" installati ti elimini tutti i problemi.
    Questo lo dico per esperienza decennale (dalla rel 18) con pro/e.
    1. StabilitÓ workstation
      Di beppino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. PROBLEMI CON LA RAM E PRO-E WF4
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problema stabilitÓ WF4 M50
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. problema stabilitÓ
      Di livido nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problemi con la V20
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
