Risultati da 11 a 20 di 28
    20
    Disegnatore meccanico CAD
    Puglia
    AutoCAD
    Nel senso che bisogna attivare l'account dall'email che Autodesk invia alla scuola....e questo non mi è possibile!!
    C'è un altro sistema?
    1674
    piemonte/lombardia
    ma sei studente?
    20
    Puglia
    AutoCAD
    Certo che lo sono!!
    1674
    piemonte/lombardia
    allora senti alla scuola!
    4
    Studente
    Inventor 2010, Autocad Mechanical 2010, Rhinoceros 4.0 SR5, 3d Studio Max 2009/2010
    Io invece ho un altro problema che forse è capitato ad altri passando da inventor 8 al 2009 quando ho bisogno di accedere alle librerie mi chiede di fare un login a un server per poter usare i vari componenti delle librerie solo che i dati di server, nome utente ecc ecc non so come recuperarli...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se hai installato tutto correttamente e di default e tutto sulla tua macchina (e penso di si), Nome utente Amministratore password [vuota] server localhost
  7. #17
    4
    Studente
    Ho provato a mettere
    Nome Utente: Amministratore
    Password: vuota
    Server: localhost
    Database: Vault
    Mi ha scritto: Autodesk inventor 2008 non ha rilevato i servizi di gestione dati in localhost
    P.S. Mi ero sbagliato ho inventor 2008 =(
  8. #18
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    La password vuota vuol dire che non devi scrivere niente dentro eh....
    In più puoi provare a mettere come utente Administrator anzichè Amministratore
    Comunque se ancora non risolvi contatta Autodesk...
  9. #19
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da lapo87 Visualizza Messaggio
    Password: vuota
    Server: localhost
    Database: Vault
    Temo che sia corretto il tuo timore ( bella frase, vero ? )
    Io lavoro su due macchine ( fisso + portatile a casa ) con licenza unica ed a volte capita lo stesso problema ( progetto dedicato sulle due macchine, files trasferiti con p&go ad esclusione del file .ipj ).
    L' ultima volta Lunedì di questa settimana.
    Ho fatto una riparazione ed una reinstallazione senza risultato.
    Per ripartire ho dovuto disinstallare adms e sql server, cancellare quello che rimane in C:\Programmi\Microsoft SQL Server, cancellare C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\VaultServer
    Questa volta me lo sono segnato a futura memoria.
    Comunque prima di agire chiedi conferma all' assistenza.
    spero ti possa servire
  10. #20
    4
    Studente
    tutto risolto con inventor 2010 va tutto inoltre trovo la nuova interfaccia anche se un po disiorientante all'inizio, molto intuitiva e veloce nell' uso col passare del tempo... Tra l'altro da pochi giorni si può scaricare la versione in italiano sia a 32 bit che a 64 bit che ho testato su windows seven con ottimi risultati
    1. archicad per studenti
      Di yankee nel forum Archicad
    2. Licenza GRATUITA studenti per ALLPLAN
      Di Ecathe nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    3. Concorso per studenti
      Di gfrank nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    4. Licenza studenti?
      Di Zanna91 nel forum Solid Edge
    5. Studenti Ing meccanica di napoli
      Di pelo nel forum Studenti ingegneria meccanica
