Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di paoanti
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Predefinito Come posso realizzare questo pezzo (bugnatura antiscivolo su superfice curva)
    salve, volevo chiedere come posso realizazre quelle piccole bugnature antiscivolo che si vedono nell'immaggine.
    se non si capisce bene il problema chiedete pure
    ciao paolo
    1162
    ciao Paolo il pezzo di che materiale Ŕ fatto?
    Ozzy
    presentarsi e leggersi le regole fa sempre pi¨ schifo?
    Se hai problemi chiedi pure...
    Ozzy
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    il pezzo Ŕ di gomma. in pratica quella "taccheggiatura" che si vede in quella superfice dovrebbe essere fatta su quella spece di piedino che c'Ŕ sotto, che si vede sopra.
    Che comandi usare? uso wf4
    ps
    ozzy, ho fatto qlc che non dovevo fare? se si, me ne scuso
    Ultima modifica di paoanti; 01-02-2009 alle 21: 31
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da paoanti Visualizza Messaggio
    ciao paolo
    l'operazione Ŕ molto semplice.
    Prima di tutto costruisci i riferimenti, ti serve un punto sulla superficie, per il punto fai passare un asse normale alla superficie bombata e un piano passante per l'asse.
    Il piano appena creato Ŕ il piano di sketch che utilizzerai per fare una rivoluzione, ricordati che devi disegnare metÓ sfera.
    Ti manca creare una serie che vada ad adattarsi alla tua superficie riempiendo un area.
    Disegna uno sketch che identifica l'area di riempimento, vista dall'alto dovrebbe essere un rettango. per disegnare questo rettango puoi utilizzare la funzione di proiezione degli spigoli.
    Ora, seleziona la sfera di rivoluzione, tasto dx "serie". Nel men¨ a tendina scegli riempimento, orientamento rettangolare, segui superficie. scegli la superficie bombata.
    se sei +o- pratico di proe, con queste istruzioni non dovresti avere problemi.
    Facci sapere
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Facci sapere
    Perfetto ci sono riouscito 1000 grazie!!!
    paolo
    Ozzy
    ps
    Te l'ho scritto...
    Prima di chiedere qualcosa (qualsiasi cosa..) sarebbe bello e anche educato presentarsi nella sezione apposita, chiaramente bisognerebbe leggersi le regole del forum.
    Non fa niente...
    Ozzy
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Te l'ho scritto...
    Non fa niente...
    Ozzy
    sono un disegantore 30enne
    Ozzy
    Puoi presentarti qui...., come fanno quasi tutti.
    Ozzy
    7
    FVG
    Wildfire 2
    Predefinito Problemi con Wildfire 2
    Scusate l'intromissione, sono un progettista meccanico e uso Pro/E da molti anni, recentemente ho dovuto sostituire il PC e quello nuovo ha installato Widows XP SP3, wildfire 2 che uso da anni ha iniziato a non essere piu stabile , avete dei suggerimenti da darmi? Sono disperato.
    1. Sapete riconoscere questo pezzo?
      Di ramesse87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. Far scorrere una superfice su una curva....
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 16
    5. come realizzare questo pezzo??
      Di ias87 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
