Discussione: Ricerca componente
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Predefinito Ricerca componente
    ciao a tutti! Ragazzi sapete come cercare un pezzo in pro e vedere dove e' stato utilizzato?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Per la ricerca del componente in automatico devi inserire nel config.pro il percorso
    search_path C:\xxx\yyy\zzz\componenti; nella cartelle componenti salverai i tuoi files.
    Per vedere dove è stato utilizzato, c'era in un sito tedesco un programmino specifico; se trovo i riferimenti li posto.
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    ok grazie! ma per cercare devo mettere il nome del file intero compresso .prt o .drw . Ma non ce un modo di cercare solo una parte del nome file?
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da nirvces Visualizza Messaggio
    La ricerca funziona come in windows; nella cella nome puoi utilizzare * e scremare il tipo di file cercato nella cella tipo
    7
    ingegnere
    piemonte
    pro/E
    è possibile utilizzare un'alternativa al search dal momento che so esattamente dove si trova il file che cerca?
    Se l'assembly conserva i percorsi del file da qualche parte, immagino. Non è possibile correggere il percorso manualmente?
    sirx
    1. Sostituire un componente
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 30
    2. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. zoom a componente
      Di ciccio1977 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Come rimuovere un componente ...
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. ricerca componente negli assieme
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
