Discussione: Unione entità 2D
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Predefinito Unione entità 2D
    Domanda semplice:
    ma non è possibile in Drafting unire delle entità? come in autocad che si possono concatenare linee,archi ecc..
    grazie in anticipo.
    18
    designer
    Catia V4-V5
    in catia V5 ambiente drawing sembra non possibile
    concatenare più entità.
    Questo è un problema che ho già tento di risolvere
    e temo che non sia possibile. Catia V5 da questo punto di vista è
    limitato.
    Spero che nel mentre tu abbia trovato una soluzione.Se così fosse
    dimmi come hai risolto.
    997
    Catia, Think3
    la prima condizione e che siano nella stessa vista.
    deve essere attiva l'opzione creazione vincoli geometrici nel menù strumenti.
    chiama il comando vincoli, poi seleziona i due estremi da unire (con tasto ctrl premuto), tasto dx sopra la selezione scegli coincidenza.
    in pratica come lo faresti nell'ambiente scketch
    Ultima modifica di ferrezio; 25-02-2009 alle 16: 14
    18
    designer
    Catia V4-V5
    grazie della risposta.
    avrei bisogno ancora di un suggerimento. In ambiente drawing quando
    ho una linea tangente ad un semicerchio, come posso misurare la loro
    dimensione totale in un colpo solo? con il comando misura mi calcola il
    valore della retta e poi del semicerchio separatamente.
    Grazie in anticipo.
    1. Offset e unione di polilinee
      Di carry nel forum VBA per Autocad
    2. UNIONE DI PARTI CON WF2
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Unione curve
      Di Arlequim nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema unione facce in NX2
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    5. Problema di unione solidi
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
