Risultati da 11 a 20 di 28
    5960
    Se invece, seguendo il tuo caso, acquisti un ingranaggio per eseguirci delle lavorazioni in più che servono al tuo progetto, io lo configurerei in ambiente assieme ed eseguirei delle lavorazioni, proprio come suggerisci tu.
    Questa è proprio la logica aziendale, e si riporta nel CAD.
    Se invece ti fai fare un ingranaggio ad hoc, allora lo si modella come un qualsiasi altro progetto.
    Grazie per la conferma. Purtroppo in molti litigano con le toolbox credendo che per ragioni di "vita" vadano modificate. Invece è solo una fornitura virtuale di componenti normalizzati e semilavorati.
    7
    Lazio
    Solidworks 2013
    No...non è questo il metodo.
    Il metodo è usare il programma 'sldsetdocprop.exe'.
    Fai una ricerca nella cartella di installazione di SolidWorks per trovarlo.
    Ciao, spiego meglio il perchè del mio modo.
    Nell'azienda nella quale lavoro preferiscono utilizzare le norme UNI e non le ISO e ad acquistare una libreria esterna non ci pensano nemmeno...
    Allora ho creato la mia libreria UNI prendendo tutto quello che c'è a disposizione di equivalente nella Toolbox e creando delle copie dei file originali Toolbox inserendo le proprietà che mi servono, Descrizione, Nome File, ecc.
    Così facendo se invio un progetto ad un esterno ( file di parte e assieme senza la mia libreria ), quando questi apre il progetto la Toolbox caricherà i corrispettivi file originali.
    Saluti.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da salvucci Visualizza Messaggio
    Saluti.
    Se hai solo licenze base, allora capisco, altrimenti non ha senso non utilizzarle.
    Poi fate come vi pare.
    Ricordati che se uno conosce i vantaggi, è facile convincere i colleghi e il capo.
    Al contrario, se non si conosce il prodotto, lo si esclude.
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Scusate se recupero questa discussione, ma sto avendo molte difficoltà con la stessa procedura. Sono nella stessa situazione di meccanicamg, prendo una parte dal toolbox, in particolare un pignone, e ci faccio tutte le lavorazioni che mi servono. Poi salvo con nome e lo inserisco in un assieme. Alla riapertura mi compare ancora il pignone base del toolbox. Credo mi manchi qualcosa tra l'apertura da toolbox e il salvataggio
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    verifica che legga il file corretto, da te salvato .
    FILE > TROVA RIFERIMENTI e leggi i percorsi dei file caricati. probabilmente l'assieme punta ancora alla cartella dei toolbox.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Allora, quando apro l'assieme effettivamente i riferimenti tornano a puntare al toolbox. Però poi a mano sostituisco tutti i pezzi con quelli modificati, salvo e chiudo. Quando riapro siamo al punto di partenza
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Provate a togliere lo "spunta" alla voce "Rendi questa cartella il punto di ricerca di default per i componenti toolbox" in Opzioni>Opzioni di sistema>Creazione guidata fori/toolbox.
  8. #18
    4837
    allora, inanzitutto rinomina i file derivati dal toolbox in maniera che non ci siano incroci con i nomi.
    poi apri l'assieme da solidworks e in basso a destra trovi il pulsante RIFERIMENTI; cliccaci sopra e ti appare una schermata con tutti i file e le loro posizioni. doppio click sui file incriminati e vai a pescare quelli corretti.
    durante questa questa procedura non tenere aperto nessun altro file per essere sicuro della procedura.
  9. #19
    7
    Lazio
    Solidworks 2013
    Ciao, come detto da Mike 1967 -Provate a togliere lo "spunta" alla voce "Rendi questa cartella il punto di ricerca di default per i componenti toolbox" in Opzioni>Opzioni di sistema>Creazione guidata fori/toolbox."- questo è il procedimento giusto per non far ripuntare automaticamente Toolbox al file originale.
    Io però quando faccio qualcosa di simile alla tua, preferisco creare un nuovo file di assieme, inserire dentro il particolare toolbox (pignone, vite, ecc.), eseguire le lavorazioni a livello di assieme e salvare l'assieme stesso.
    Poi inserisco nell'assieme di destinazione il file di assieme del componene toolbox lavorato.
    In questo modo puoi in ogni momento cambiare le dimensioni del componente, ad esempio un pignone, senza dover creare una nuova parte o rifare le lavorazioni.
  10. #20
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ho dovuto optare per la soluzione proposta da Mike1967 (peraltro già proposta post addietro). E' che così mi sembra solo un artificio per aggirare il problema
    1. Togliere protezione parti
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Togliere i profili vista
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Risposte: 4
    4. togliere gli scarichi
      Di loredi nel forum Solidworks
    5. Fresata per togliere materiale
      Di HOOPS nel forum Inventor
