Risultati da 1 a 10 di 28
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito Togliere riferimento Toolbox
    Salve a tutti,
    pongo un piccolo quesito.
    ho preso degl elementi del toolbox e li ho salvati con nome facendo delle piccole modifiche e codificandolo con i miei codici.
    fin qui niente di strano ma mi rimane l'iconetta dell'elemento toolbox nel featuremanager dell'assieme e se per puro caso cambio il percorso SW tenta di ripristinare l'elemento toolbox originale
    voi che dite? esiste un modo per scollegarlo definitivamente dal toolbox<?
    grazie e a tutti
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    In che cartella sta salvato il componente toolbox?
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito file
    l'ho spostato nella cartella dove ci sono tutti i file della mia commessa
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da romy Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    grazie e a tutti
    Anche se non concordo con te per i motivi che ti andrò ad elencare :
    1) Filtro avanzato per selezione automatica dei toolbox per nascondimento, sospensione, etc...
    2) Esclusione dal tratteggio
    3) Smart Smarteners, cioè il calcolo automatico e successivo aggiornamento della lunghezza e relative rondelle e dadi
    4) Controllo interferenza
    5) Filtro nella BOM
    Altro che adesso non mi viene in mente.
    Se il tuo problema è assegnare il codice al tuo normalizzato, questo è già stato discusso su come fare (2 metodi).
    Verifica anche le opzioni dei toolbox...ce ne sono due molto interessanti, uno sulla designazione e l'altra sul calcolo della rondella.
    Comunque devi andare qua :
    C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe e con questo programma, selezioni la cartella o cartelle per escludere la propietà dei toolbox.
    Nell'help è anche descritto il significato delle varie opzioni.
    Alessandro
    7
    Lazio
    Solidworks 2013
    basta disattivare in Strumenti/Opzioni del sistema/Creazione guidata fori/Toolbox - "Rendi questa cartella il punto di ricerca ..."
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da salvucci Visualizza Messaggio
    No...non è questo il metodo.
    Il metodo è usare il programma 'sldsetdocprop.exe'.
    Fai una ricerca nella cartella di installazione di SolidWorks per trovarlo.
    5957
    Io ho trovato un altro modo per non referenziare le toolbox. Visto che ogni volta che si crea una toolbox (se configurato come: salva configurazione componente) basta salvare con nome e modificare il 3d, creare una configurazione con il nome desiderato diversa da quella indicata da SWX, cancellare le altre configurazioni e così si ha il modello slegato e salvato nella cartella di lavoro del progetto. Non c'è più nessun tentativo di creazione automatica della config da parte di toolbox.
    1069
    Un metodo più complicato no ?
    Se esiste la soluzione usatela, perché continuate a sbattere la testa contro il muro.
    A parte che l'icona del toolbox non la togli, non capisco perché vi ostinate a non usare le toolbox.
    Come rendere le cose complicate passando dall'inutile.
    5957
    Per le viti direi che è inutile passare dal mio sistema.... però se fai un ingranaggio e ci fai sopra un sacco di lavorazioni, come fai a usare le toolbox? Se ri ricre l'ingranaggio senza lavorazioni non è più quello che hai usato.
    L'unica soluzione che mi viene in mente è mettere la ruota dentata in un assieme e fare le lavorazioni di assieme (tagli ecc) e il resto parametrizzarla con toolbox. Forse è la soluzione giusta
    1069
    A cosa servono le toolbox ?
    Le toolbox è un configuratore di normalizzati UNIFICATI.
    Legati a questo configuratore ci sono legati degli automatismi che 'cubalibre00' ha già evidenziato.
    I normalizzati inoltre a mio avviso non mi interessa che rappresentino al 100% il pezzo, anzi più semplici sono, meglio è.
    Non mi crea dei problemi in fase progettuale se sottotesta o sopra c'è un raggio di 0.5, anzi per la gestione dei grossi assiemi, sarebbe meglio che non ci fosse.
    Quindi salvare una parte toolbox per metterci qualcosina in più per renderlo più veritiero, NON ha senso.
    Se invece, seguendo il tuo caso, acquisti un ingranaggio per eseguirci delle lavorazioni in più che servono al tuo progetto, io lo configurerei in ambiente assieme ed eseguirei delle lavorazioni, proprio come suggerisci tu.
    Questa è proprio la logica aziendale, e si riporta nel CAD.
    Se invece ti fai fare un ingranaggio ad hoc, allora lo si modella come un qualsiasi altro progetto.
    1. Togliere protezione parti
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Togliere i profili vista
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Risposte: 4
    4. togliere gli scarichi
      Di loredi nel forum Solidworks
    5. Fresata per togliere materiale
      Di HOOPS nel forum Inventor
