Risultati da 1 a 8 di 8
    475
    Abruzzo
    Predefinito Problema con calcolo della massa
    Ciao a tutti, ho creato con inventor un pezzo cilindrico abbastanza complesso con delle lavorazioni ripetute in serie lungo tutta la superficie curva. Quando vado a salvarlo, mi dice che "I calcoli delle proprietà di massa non soddisfano l'accuratezza richiesta". So che è legato alla sua geometria complessa, ma sapete se si può risolvere in qualche modo?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' un solido o una superficie? Se è una superficie mi sa che faccia fatica a calcolarne la massa...
    Prova anche a giocare (non so se risolva, non mi è mai capitato) con le impostazioni di Strumenti -> Impostazioni Documento -> Tab Unità e cambi l'unità della massa, oppure Tab Tolleranza di default... ma non so....
    475
    Abruzzo
    E' un solido...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora prova a giocare con i parametri che ti ho detto prima.
    Puoi postare il file che faccio due prove?
    475
    Abruzzo
    Ok, lunedì provo quello che mi hai detto e ti mando il file, adesso weekend di relax
    475
    Abruzzo
    Ecco il file
    1674
    piemonte/lombardia
    allora, modifica tutte le serie, vai in scheda altro della serie e scegli ottimizzato. questo riduce la complessità di calcolo.
    non risolve ma aiuta.
    se hai tempo proverei a fare le sezioni di taglio radiali anzichè tangenti, per l asola proverei un taglio + raccordi.
    cmq l accuratezza è dentro lo 0.002%, anche se da errore tanto fa..
    puoi disattivare il calcolo della proprietà di massa nelle opzioni, prima scheda
    475
    Abruzzo
    Grazie dei consigli, proverò e farò sapere... Non è un problema che non riesce a calcolare con precisione, è solo per non far comparire ogni volta il messagio di errore quando salvo. Poi comunque adesso so che non è un problema del mio computer, perchè si presenta anche a te.
    1. [Assembly] Rimuovere occorrenza dal calcolo di massa
      Risposte: 17
    2. Calcolo della coppia
      Di rubo825 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 40
    3. Fattori di calcolo massa
      Di Davide nel forum Tips & Tricks per Autocad
    4. Calcolo della cava
      Di cubalibre00 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolo della coppia Fluent
      Di flandhers nel forum Fluent
