Discussione: Esplodere la campitura
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Esplodere la campitura
    Ciao a tutti è possibile con CATIA esplodere la campitura di una vista in sezione un pò come può avvenire con autocad?
    997
    Catia, Think3
    Se la campitura è stata fatta in ambiente drawing (cioè è un disegno bidimensionale, per cui non è derivata da una matematica 3d) fai tastoDX sopra la campitura e scegli isola dal menù contestuale.
    puoi spostare la campitura ma la sua definizione avviene sempre tramite finesta.
    se la vuoi esplodere in delle line pesso che devi convertire la tavola in dxf ed eventualmente esplodere l'entità.
    nel caso di un pattern derivante da una matematica 3d devi o isolare la vista o convertire il DXF il file.
    Ultima modifica di ferrezio; 30-01-2009 alle 18: 40
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    piccola curiosità ...............
    perchè devi "esplodere" le campiture ???
    McBramby
    142
    toscana
    pro-e
    Ciao a tutti, la mia sezione ovviamente deriva da un 3d, ho provato con isola ma niente non la esplode la considera come un'unica entità
    mi occorre isolarla perchè devo rappresentare in un'unica tavola due variabili di un oggetto di cui uno ha un'altezza diversa dall'altro e in più un foro, per cui per rappresentare il foro e l'h diversa di uno dei due ho deciso di utilizzare la sezione per tutti e due aggiungendo un foro fatto di scketch, ma ora sul foro è presente il tratteggio della sezione di partenza.
    Spero di essermi fatto capire
    1660
    Svizzera
    Icon12
    scusa opua senza offesa ok () ma la tua mi sembra una soluzione da bricolage.
    per utilizzare al meglio CV5 le viste e le configurazioni 3d le devi nettamente separare altrimenti potresti incappapre in altri problemi al momento di una modifica nel 3D.
    Al momento di un aggiornamento del 2D alcune linee da te create non si adatteranno alla nuova geometria.
    Era giusto un semplice consiglio
    1. Esplodere un blocco
      Di PanBagnat nel forum AutoCAD
    2. Esplodere un testo
      Di romi nel forum AutoCAD
      Risposte: 25
    3. Esplodere un blocco
      Di angel33 nel forum AutoCAD
    4. Esplodere il testo
      Di icione nel forum AutoCAD
    5. come esplodere le quote
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
