CAD3D.it - Forum
Vai indietro   CAD3D.it - Forum > Meccanica > Progettazione Meccanica > Stampaggio industriale
Rispondi
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 09-04-2008, 20: 47   #1
SHIREN
MOD.Stampi e manuf.indust
L'avatar di SHIREN
Professione: P.I.MODELLI E ATTREZZATURE PER FONDERIE STAMPI-PROTOTIPI INDUSTRIALI
Software: "ah capa"
SHIREN si trova su una strada distinta
Predefinito bordino salvabava su perimetro stampo
ciao a tutti
come da gentilissimo richiesta di APPLE
ripropongo la discussione nel forum specifico
allego file step
domanda come si puo costruire su modello matematico un bordinosalvabava sul perimetro di una figura da stampare
ciao a tutti
Immagini allegate
Tipo file: jpg bordo 2.jpg (191,6 KB, 27 visite)
Tipo file: jpg bordo antibava.jpg (184,6 KB, 15 visite)
__________________
Ultima modifica di SHIREN; 03-05-2008 alle 18: 07..
SHIREN non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-04-2008, 21: 03   #2
MoldKiller
Guest
Messaggi: n/a
Ciao SHiren
Non hai allegato lo step anche qui!
Una domanda.
Anche la zona in sottosquadra deve avere il bordino?
  Rispondi citando
Vecchio 09-04-2008, 21: 06   #3
apple
Senior Member
L'avatar di apple
Professione: in sviluppo
Software: Spider FreeCell Pro_E
apple si trova su una strada distinta
Ciao Shiren e grazie per la disponibilità.
Prima domanda.
Ho guardato il file allegato e non mi spiego perchè ci son alcuni piani di aggiustaggio inclinati in 2 direzioni.
apple non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-04-2008, 21: 24   #4
SHIREN
L'avatar di SHIREN
Software: "ah capa"
Citazione:
Originariamente scritto da apple Vedi messaggio
Prima domanda.
Citazione:
Originariamente scritto da MoldKiller Vedi messaggio
Ciao SHiren
Una domanda.
ciao apple
ciao old
buona sera
lo step allegato non e' un pezzo da ricavare finale e' solo allo stato di studio
comunque ci sono stampi che presentano notevoli sottosquadra
siccome trattasi di stampi per polu.espanso
il prob.riquarda solo la costruzione dello stampo
l'estrazione del manufatto non ha prob
__________________
Vecchio 10-04-2008, 21: 09   #5
MoldKiller
Guest
Messaggi: n/a
Predefinito Premessa
Si tratta di creare un bordino di 5x5mm attorno alla figura scaricando i piani di chiusura.
Normalmente tale operazione sarebbe abbastanza semplice, se non fosse che lo stampo richiede dei notevoli sottosquadra nei quali va pure creato il bordino.
E' da notare che tale bordino, dato che la sua funzione è solo quella di diminuire la superfice di appoggio delle chiusure, non necessita di una grande precisione costruttiva.
La parte esterna del bordino preferibilmente dovrebbe avere una spoglia di 30° (penso per renderlo più robusto). In questo caso non ho creato la spoglia a CAD visto che può anche essere ottenuta durante la fresatura con utensili in sagoma (se ho ben capito, penso che anche un raccordo fra bordino e scarico possa avere la stessa funzione).
Premetto che la strategia che ho utilizzato è quella che al momento mi è sembrata la più semplice, anche se lo stesso risultato si può ottenere in molti altri modi.
Per l'esecuzione, con i vari tentativi ho impiegato comunque circa 20 minuti (un tempo non elevato, ma neanche trascurabile).
Resta che trattandosi di una sagoma abbastanza inusuale, il sistema per ottenere il risultato voluto potrebbe variare con pezzi anche simili ma leggermente diversi.
Alla fine i risultato ottenuto è questo:
Questo è il file STEP bordino salvabava mold.zip
E questo è il file SWx2008 bordino salvabava SWx.zip
  Rispondi citando
Vecchio 10-04-2008, 21: 23   #6
MoldKiller
Guest
Messaggi: n/a
Predefinito La superfice di offset parte 1
Il sistema adottato è quello di creare una superfice ofsettata d 5mm da utilizzare per tagliare il modello solido.
Il problema maggiore è stato che a causa dell geometria, non tutte le superfici potevano essere ofsettate in un colpo solo.
L'immagine sotto mostra la funzione con la quale o creato il primo gruppo di superfici.
Si può notare che ne ho volutamente tralasciato una faccia dalla selezione.
Fatto questo ho creato l'offset della rimanente
Quindi ne ho eliminato la trimmatura
Fatto questo ho cominciato a ritagliarla utilizzando uno schizzo 3d ottenuto dalla sup. principale.
Poi ho ottenuto una superfice dalla faccia del corpo principale, in modo da poterne poi trimmare la parte eccedente trattandola come elemento indipendente dal corpo.
Segue:
  Rispondi citando
Vecchio 10-04-2008, 21: 26   #7
apple
Senior Member
L'avatar di apple
Il cad non parte......mi devo arrangiare con un'immagine.
Riprendo dalla domanda precedente.
I paini indicati sono inclinati in più direzioni; verranno raddrizzati in una direzione?
File allegati
Tipo file: pdf PIANI.pdf (64,9 KB, 9 visite)
Vecchio 10-04-2008, 21: 31   #8
MoldKiller
Guest
Messaggi: n/a
Ho eliminato la parte eccedente
Quindi ho cancellato la superfice dalla dal corpo principale (dove andrà attaccata quella timmata)
Quindi ho trimmato il pezzetto rimanente dell'altra superfice
E le ho unite
Segue:
  Rispondi citando
Vecchio 10-04-2008, 21: 37   #9
SHIREN
L'avatar di SHIREN
Software: "ah capa"
Citazione:
ciao apple
buona sera
scusami forse ieri non avevo intuito la domanda
i piani possono anche essere indirizzati in una diversa direzione per quello che servono
pero se il tutto e simmetrico al bordino si da una visione diversa del lavoro
ciao grazie
__________________
Vecchio 10-04-2008, 21: 40   #10
MoldKiller
Guest
Messaggi: n/a
Predefinito Ultima fase
Ho creato uno schizzo sul piano stampo ofsettando il bordo della matrice verso l'interno, quindi ho creato una superfice estrusa verso il basso
Ho trimmato reciprocamente le due superfici
Ottenedo un corpo unico
Cho ho usato per tagliare il solido
E questo è il risultato
A vedersi non è certamente bellissimo, ma penso che per lo scopo che è stato concepito, il berdo possa andare più che bene.
Naturalmente dedicandoci più tempo si poteva fare un lavoro migliore, ma non so se ne varrebbe la pena!
Aspetto qualche altra idea e anche qualche commento.
Ciao a tutti
  Rispondi citando
Rispondi
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Disattivato
Discussioni simili
Discussione Autore della discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
perimetro fast975 Thinkdesign 7 06-05-2009 08: 19
Perimetro MARCOC Inventor 2 29-04-2009 13: 04
perimetro su 3d michelix Pro/E Modellazione di parti 10 23-03-2009 12: 16
bordino salvabava su perimetro stampo SHIREN Solidworks 20 10-04-2008 21: 20
perimetro tecmec Thinkdesign 7 14-02-2008 07: 12
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08: 45.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
