CAD3D.it - Forum
Vai indietro   CAD3D.it - Forum > Meccanica > Pro/ENGINEER > Pro/E Modellazione di parti
Rispondi
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 20-12-2007, 22: 56   #1
nrg
Junior Member
Professione: tirarighe
Software: pro/e Me10
nrg si trova su una strada distinta
Predefinito Ruote dentate elicoidali
io di solito per fare un ingranaggio elicoidale cilindrico procedo così (parto conoscendo l'angolo d'elica e la sezione del dente nel piano normale all'asse della ruota ) :
1) protrusion di un diametro pari a quello di noccilo
2) superficie cilindrica di diametro pari al diametro primitivo
3) creazione di un segmento inclinato di angolo pari all'angolo d'elica
4) proiezione del segmento inclinato sul cilindro primitivo (questa è una traiettoria da usare dopo)
5) sweep a sezione variabile con la sezione del dente e una traiettoria pari all'elica proiettata per individuare la tariettoria che deve seguire la sezione del dente ed un'altra traiettoria verticale, disposta lungo l'asse del cilindro, per indicare la direzione cui deve essere normale la sezione durante il suo spostamento lungo l'elica
27-07-2005, 09.47.12
Jigen
Senior Member
nrg non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Disattivato
Discussioni simili
Discussione Autore della discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
NUMERO DENTI RUOTE CILINDRICHE ELICOIDALI _Pietro_ Progettazione meccanica - forum generale 3 29-05-2010 08: 46
Ruote dentate Gengis26 AutoCAD 11 03-02-2010 00: 47
Ruote dentate con D & D Liotro Solid Edge 2 19-10-2009 18: 18
Ruote Dentate Sigma83 CATIA V5 CATPart 29 10-08-2009 09: 28
RUOTE DENTATE madrac Solidworks 0 18-07-2008 11: 17
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17: 04.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
