05-01-2010, 21: 08
#21
Member
Professione: Disegnatore-Progettista
Software: Solid Edge, FEMAP+Nastran, Teamcenter Express
mi piace l'avventura, posso salire a bordo anch'io? le barche le bazzico un pochettino, tra oblò porte serbatoi e armamenti vari.
05-01-2010, 21: 17
#22
MOD.Stampi e manuf.indust
Professione: P.I.MODELLI E ATTREZZATURE PER FONDERIE STAMPI-PROTOTIPI INDUSTRIALI
Software: "ah capa"
Citazione:
Originariamente scritto da gtemp
la nave non e'di tipo militare
05-01-2010, 21: 30
#23
Senior Member
Professione: presiedo
Software: wife 1.0
Citazione:
Di questi tempi un kit di difesa "di punto" potrebbe essere utile!
__________________
MiPi & Fi!
05-01-2010, 22: 39
#24
Member
05-01-2010, 22: 41
#25
Member
Citazione:
il lnk non funziona,
armare: (v.) [A]. (Terminologia) to fit out Equipaggiare con tutto il necessario una imbarcazione affinchè possa navigare anche in regola con la legislazione. [B]. a. le cime Disporre nella loro posizione di lavoro tutte le cime e le manovre non fisse, che vengono conservate stivate per proteggerle dai furti e dalle intemperie. L'operazione contraria si definisce "disarmare".
05-01-2010, 22: 49
#26
Moderatore Navale
Professione: ETERNO QUOTATORE
Software: Microstation V8
Citazione:
Malediz... ho un casino di problemi al PC. Non si avvia, mi si blocca...
Ho perso un po' di post e il conto.
Chi può ricapitolare per favore? Attualmente chi c'è?
__________________
ET VENTIS ADVERSIS
06-01-2010, 01: 02
#27
Senior Member
Professione: legnamè
Software: alphacam
Citazione:
Originariamente scritto da SHIREN
ciao vmirko
il garzone di bordo sarebbe il MOZZO!!!!!!!!!!!!!
giovane marinaio tuttofare addetto ai lavori secondari ed accessori
Mozzo a bordo ma garzone a terra
e credimi,
va bene il garzone.
le barche mi piacciono ma io con il su e giù del mare non vado molto d'accordo.
__________________
Mirko
07-01-2010, 19: 25
#28
Senior Member
Professione: Analista - emigrante
Software: StarCD, Fluent, CFX, Floworks, Ansys, Cosmos, CfDesign, Matlab...
Se volete qualche calcolo cfd posso farlo girare, c'è sempre qualche cpu imboscata ed oziosa...
Ovviamente di navale non so nulla, quindi sentitevi liberi di cacciarmi a malo modo dal progetto in qualsiasi momento.
Vmax
__________________
Vmax
"Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
... sbagliata."
07-01-2010, 21: 16
#29
Moderatore Navale
Citazione:
Originariamente scritto da Vmax
Vmax
Non ti preoccupare, se si va avanti ne tocca a tutti. Poi non abbiamo mai cacciato in malo modo nessuno, figuraqti i volontari.
__________________
ET VENTIS ADVERSIS
07-01-2010, 21: 26
#30
Moderatore Navale
Avviso ai naviganti
Maxopus ha sollevato un problema reale che non avevo considerato. In effetti è un problema che in qualche modo dobbiamo risolvere.
1) Non possiamo non postare le immagini dell'avanzamento lavori perchè lo scopo di tutto è soprattutto "edonistico".
2) Non possiamo operare in area riservata perchè non tutti gli "arruolati" sono moderatori (in ogni caso anche l'area riservata non ci coprirebbe da "scopiazzamenti")
3) E' un problema reale. Supponiamo che qualcuno di noi esegua una analisi strutturale, fluidodinamica, adotti una soluzione architettonica, motoristica, ecc. "interessante", e che una meteora di passaggio se ne appropri...
Dobbiamo trovare un modo per tutelare la nostra fatica.
Anche se ho ripreso il lavoro (e ne ho molto), ho i primi dati geometrici della carena, ma a quasto punto, prima di renderli di pubblico dominio, vorrei sapere come intendiamo procedere.
Salutoni a tutti.
__________________
ET VENTIS ADVERSIS
| Strumenti discussione |
| Modalità visualizzazione |
Modalità lineare
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice HTML è Disattivato
Discussioni simili
| Discussione |
Autore della discussione |
Forum |
Risposte |
Ultimo messaggio |
Progetto Tucano
IP_design |
Polo Tecnologico Treviglio (BG) |
6 |
10-07-2010 21: 56 |
Progetto Lego
gio94b10 |
10 |
11-02-2010 20: 28 |
Progetto riduttore
bagaroz |
Progettazione meccanica - forum generale |
5 |
24-10-2009 13: 52 |
progetto completo
kionn |
Pro/ENGINEER |
30 |
02-09-2008 11: 59 |
Progetto fantasma?
Dexster |
Inventor |
0 |
23-06-2008 21: 11 |
