CAD3D.it - Forum
Vai indietro   CAD3D.it - Forum > CAD generici e Grafica 3D > AutoCAD > Tutorials per Autocad
Rispondi
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 20-12-2007, 10: 32   #1
arri
Banned
Professione: *
Software: AutoCAD
arri si trova su una strada distinta
Predefinito Tutorials AutoCAD
Il sito abcautocad contiene i seguenti video-tutorial:
- Introduzione ad AutoCAD
- Usare gli strumenti di disegno
- Stampa dai layout
- Creare blocchi con attributi e estrarre tabelle di computo
- Convertire i nomi dei layer
- Creare un filmato
- Creare i blocchi dinamici
http://www.abcautocad.it/tutorial-autocad.html
http://www.speculumatrum.it/cad.html
Ultima modifica di arri; 12-01-2008 alle 14: 46..
arri non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-12-2007, 09: 57   #2
arri
Banned
Professione: *
Software: AutoCAD
http://www.dailyautocad.com/autocad-tutorial/
http://www.dailyautocad.com/command/
http://www.dailyautocad.com/e-books/
Ultima modifica di PlannerRoad; 01-10-2008 alle 10: 18..
Vecchio 28-12-2007, 01: 53   #3
PlannerRoad
L'avatar di PlannerRoad
Professione: Progettista
Software: AutoCAD 2010
PlannerRoad si trova su una strada distinta
Predefinito Tutorial impostazioni e metodologia di base
http://www.tipus.uniroma3.it/campuso...cad/index.html
http://blabdisarchap.blogspot.com/
http://www.professionearchitetto.it/cad/index.asp
Ultima modifica di PlannerRoad; 14-03-2009 alle 15: 37..
PlannerRoad non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-02-2008, 23: 15   #4
arri
Banned
Professione: *
Software: AutoCAD
Predefinito AutoCAD 2006 Tutorial
http://free.cadlearning.com/starting.../view.php?id=3
Vecchio 10-02-2008, 15: 09   #5
PlannerRoad
Predefinito Videotutorials sul 2D e sul 3D
Videotutorial 2D:
http://www.andrew.cmu.edu/course/48-...iles/frame.htm
e versione in pdf:
http://www.andrew.cmu.edu/course/48-...AD_2D_2007.pdf
Videotutorial 3D:
e versione in pdf:
http://www.andrew.cmu.edu/course/48-...CAD3D_2007.pdf
Ultima modifica di PlannerRoad; 10-02-2008 alle 15: 11..
Vecchio 20-02-2008, 21: 38   #6
arri
Banned
Professione: *
Software: AutoCAD
video tutorial
- Opzioni di Stampa e CTB
- Differenze di Stampa da Spazio Modello e da Spazio Carta
- Colori nello Spazio Carta
- Esempio di Impaginazione in Spazio Carta
- Stile di Testo
- Allineamento e Giustificazione Testo
- Quote
- Blocchi e Attributi
- La Quotatura
- Raster e Vettoriale, RGB e CMYK
- Risoluzione e DPI
Vecchio 03-03-2008, 23: 17   #7
PlannerRoad
Predefinito Tutorials e webcast della Autodesk per Autocad 2008 e 2009
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240615
Customize the Ribbon in AutoCAD 2009
This tutorial outlines how to customize the ribbon in AutoCAD. The ribbon is a palette that displays task-based buttons and controls that are relevant to the current workspace.
Working with Action Recorder in AutoCAD 2009
With the Action Recorder, you can create action macros that can be used to automate repetitive tasks. This tutorial outlines the steps involved in creating an action macro that records a series of actions for creating a new layer and draw a multileader with two leaders using Action Recorder in AutoCAD 2009.
Visualization: Basics of Rendering in AutoCAD 2009
This tutorial outlines the procedures on how to use 3D commands and tools to render a 3D model such as render presets, views, and illumination.
Navigating a Model with SteeringWheels in AutoCAD 2009
This tutorial outlines the procedures in using SteeringWheels, which allow you to pan, zoom, and manipulate the current view of a model. SteeringWheels give you access to both 2D and 3D navigation tools in a single interface.
Navigating a Model with the ViewCube in AutoCAD 2009
This tutorial outlines how to use the ViewCube, a 3D navigation tool, to provide visual feedback about the current orientation of a model.
Switching Workspaces in AutoCAD 2009
This tutorial outlines the steps in switching workspaces in AutoCAD 2009. You can now quickly access tools and commands by displaying only the relevant user interface elements.
Finding Information Using InfoCenter in AutoCAD 2009
This tutorial outlines the steps in searching and receiving information using InfoCenter in AutoCAD 2009. You can use InfoCenter to search a variety of information sources with one query.
Creating Schedules and Tables in AutoCAD 2009 (Metric)
This tutorial outlines the procedures to create two different schedules. The first schedule is a basic table. The second schedule creates a live link to the data in a Microsoft Excel file.
Creating Schedules and Tables in AutoCAD 2009 (Imperial)
Working with Space Plans in AutoCAD 2009 (Metric)
This tutorial outlines the steps involved in adding hatches to the building.
Working with Space Plans in AutoCAD 2009 (Imperial)
Creating Floor Plans in AutoCAD 2009 (Metric)
This tutorial outlines the steps involved in adding walls, door and windows (dynamic blocks), room and door tags.
Creating Floor Plans in AutoCAD 2009 (Imperial)
Adding Details in AutoCAD 2009 (Metric)
This tutorial outlines the steps in adding architecture details to a wall in AutoCAD 2009.
Adding Details in AutoCAD 2009 (Imperial)
AutoCAD Operating Dashboard
This tutorial walks you through the procedures to operate a dashboard to maximize the area available for work and use a single interface for speed and convenience.
Working with Multileaders in AutoCAD 2008
This tutorial walks you through the enhancements to Multileaders in AutoCAD 2008. You can now create leaders with more control and flexibility.
Setup Drawings for Scaling Annotations in AutoCAD 2008
This tutorial walks you through using the enhanced Annotative Objects in AutoCAD 2008. You can now manage your annotations more efficiently.
Working with Tables in AutoCAD 2008
This tutorial outlines the procedures involved in creating a cost estimate table in AutoCAD 2008 by linking cost data maintained in a Microsoft Excel spreadsheet with properties extracted from an AutoCAD drawing.
__________________________________________________ _________________
API Training & Consulting
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112
http://www.adskconsulting.com/adn/cs...urse_sched.php
Autodesk University
http://au.autodesk.com/sessions/
http://au.autodesk.com/sessions/?tra...ting&year=2008
DevTV: Introduction to AutoCAD .NET Programming
http://download.autodesk.com/media/a...T_Programming/
Ultima modifica di PlannerRoad; 29-11-2008 alle 14: 37..
Vecchio 22-05-2008, 16: 15   #8
Vitruvio
Senior Member
L'avatar di Vitruvio
Professione: Studente Architettura 4S
Software: AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
Vitruvio si trova su una strada distinta
Predefinito Corso base di AutoCAD on line
27 LEZIONI+ESERCIZI
http://www.ordineingegneri.bergamo.it/cad/indice.htm
Il materiale resterà pubblicato il più a lungo possibile per permetterne la massima diffusione dei contenuti.
Il corso si basa su AutoCAD 2002
__________________
L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
Vitruvio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-06-2008, 08: 17   #9
arri
Banned
Professione: *
Software: AutoCAD
Predefinito Disegnare un cuscinetto
http://www.dailyautocad.com/autocad/...in-15-minutes/
Vecchio 27-06-2008, 07: 57   #10
arri
Banned
Professione: *
Software: AutoCAD
http://digilander.libero.it/viriliroberta/autocad.html
- Attributi dei Blocchi
- Modelli in AutoCAD
- Modelli di Tratteggio
- Tipi di Linea
- File Script
- Database Esterni
- Riferimenti Esterni
http://digilander.libero.it/viriliro...autocad3d.html
- Modellazione Solida
- Modifica Solidi
- Le luci
- Rendering
- Materiali
Rispondi
Tag
tutorial, videotutorial, webcast
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Disattivato
Discussioni simili
Discussione Autore della discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
cimatron 7.0 tutorials loristitan Cimatron E 2 29-01-2010 20: 48
AutoCAD Map 3D - Manuali, Tutorials, Tips & Tricks PlannerRoad Geographical Information Systems (GIS) 13 09-05-2008 14: 36
marea di tutorials RUGGIUNO Cinema 4D 0 10-02-2008 12: 59
ironcad tutorials RUGGIUNO Altri CAD per la Meccanica 1 09-01-2008 12: 35
tutorials RUGGIUNO Altri software industrial design 0 01-01-2008 17: 39
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00: 26.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
